Kaua võtaks aega sellise töö tegemine.
Tanielsan
Lugemata postitus Postitas Tanielsan »
Küsimus järgmine, et kui kaua läheks Halli/garaazi viilkatusega LAE soojustamiseks aega mis on umbes 200m2 ja mille kõrgus põrandast on madalamast kohast 6-7M ja kõrgemast 11-12M kus lae talad on 200mm ja 60cm laiad vahed ja kuhu tuleb panna finnfoam plaadid talade külge ja siis tuleb järjest iga plaadiga sinna vahele lasta selluvill mis omakorda tuleb pärast laskmist veidi kokku suruda sinna vahele mingi abivahendiga ja järgmiseks tuleb peale panna tavaline kipsplaat 2,6 pikk kogu 200m2 peale ja pärast seda tuleb veel kipsi peale 5x5 roovitus 60cm vahega. Kasutamiseks kohapeal on vaid telling ning materjal tuleb samuti ise vedada koha peale. Lisaks on seina ääred täis riiuleid ja muud staffi ja kõrgeima koha peale tellinguga raske saada ohutult. Mis oleks hinne ja kaua võtaks aega sellise asja tegemine 2 inimesega.
On tänanud: 21 korda
On tänatud: 38 korda
Re: Kaua võtaks aega sellise töö tegemine.
hange.ee
pancho villa
On tänatud: 7 korda
Mitte ükski vähegi mõtlev inimene ei hakka seda tööd tegema mingilt näkatsilt tellingult, vähmeasti käärlifti on siin vaja.
Rabarebane
On tänatud: 8 korda
Kuidas toimub katusesarikate kuivana hoidmine, kui finnfoami plaadi ja katusevahe on tihedalt tselluvilla täis topitud? Milline isik tegi otsuse, et sellises kohas üleüldse puistevilla kasutada?
Tanielsan
See ühe soomlase isiklik hall ja nii olid tema soovid sga mis tee arvate kaua teeks seda nende vahentitega?
ifffff
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 32 korda
Mina saadaks selliste töövahenditega töö pakkuja (nagu sulle korra juba ka mainiti) joonelt kukele. 11 meetri pealt ei pruugi kahte korda alla kukkuda.
Kaua teeks? Kui käed kiirelt käivad ju nädalaga peate valmis tegema.
CNC freesimistööd. 3D printimine. Ketirattad krossimootorratastele
http://www.vigurpuit.ee
pikk88
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 25 korda
Tanielsan kirjutas:
10 Veebr 2020, 15:59
No kui sa ei oska mitte kuidagi välja mõtelda palju sul see töö aega võib võtta siis lepi kokku mingisugune tunnihind mis mõlemaid rahuldab ja asu tegudele.
Torutööd Tartus 56 932 898
Ma tegelikult ei saa sellisest laekonstruktsioonist aru- see tundub kogumis olema 1 veidrikust naljamehe soov. Sellise tegelasega on võimalus, et ta kas külvab rahaga üle (võiks ehitamise ajaks öelda nii kuu aega 2 mehega) või saadab rahadega pikalt (tõenäolisem).
Alustada võiks sellest, et teha mehikesele selgeks, et see on oluline hoone ümberehitamine, nõuab projekte ja lubasid ja lisaks, et selline Maxiburger lakke on jama ruudus, lisaks vahtplast koos tselluvillaga seal on ülimalt tuleohtlik. Kuna vaja on sinna ka kipsplaate ubida ja ruum kohati kola täis, on vaja kahte poomtõstukit. Lisaks ma ei taba, kuidas vahplasti peale neid kipsplaate ja hiljem sinna otsa veel roove kinnitada (millised kinnitusvahendid?; kes alusroovide kohad üles leiab?). Siis vaata, mis nägu ta teeb.
