Tere, soov panna vannitoa lakke kips. Neljas seinas on juba kipsplaadid 66mm metallkarkassi otsas. Lagi on õõnespaneel, lae kõverused/lohud kuni 2cm.
Hetkel oleks mõte panna kahte seina, võimalikult lae lähedale sirgelt UD28 profiil ning sinna vahele 40cm sammuga MP27 mille laseks tüüblitega lakke kinni. Nendesse kohtadesse kuhu jääb laega vahe paneksin vajaliku koguse vineeritükke vahele.
Tekkinud on paar küsimust:
1) Kas üldse ja kuidas kinnitada MP27 UD28 külge?
2) MP27 oli plaan servadest tüüblitega lakke lasta 50cm sammuga nii, et kord on tüübel ühel pool, kord teisel. Kas tundub piisav?
Karkassi valmistamine kipslaele
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Karkassi valmistamine kipslaele
Miks sa tahad just mütsprofiili sinna toppida kui on välja mõeldud laekarkass? Keskelt saad karkassi kinnitada selle "kõrvadega" riputiga.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas donaldtbd »
Pean tunnistama, et ei ole laekarkassi varem kohanud ega kasutanud. Juhendeid vaadates tundub, et neid pannakse tavaliselt kahekihiliselt kus ülemine on 120cm sammuga ning alumised 40cm sammuga. Tundub kuidagi gramm keerulisem kui mütsprofiil?
Lugemata postitus Postitas l42d »
Ud28 - ga teed ringi peale, vahele cd60 40cm sammuga. Cd60 riputad cd12- ga lakke.
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 92 korda
Kahekihilisel karkassisüsteemil samale tasapinnale rihtida vajavaid kinnituspunkte on vähem, vaid peakandurite kiht, mille max s = 1200 mm ja kinnituste max s = 900 mm, seega ca 1 rihtimist vajav kinnituskoht ruutmeetri kohta.
Abikandurid kinnitatakse peakandurite külge lukustite abil ja on peakandurite järgi ühel tasapinnal automaatselt, nende paigaldamine on suhteliselt lego. Mütsprofiilidega karkassisüsteemil on juhendi järgi kinnituspunktide samm 400 mm ja samuti on profiilide samm 400 mm ehk päris mitu kinnituspunkti ruutmeetril.
Siin ka mul tehtud väike pildikogu erinevatest kipsplaatlae variantidest:
https://vuuk.ee/p_kipslaed.php
