kiviprofiil katuse roovitus
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Kuna ise pole kiviprofiili pannud, siis nüüd uuriks targematelt roovituse sammu kohta. See mida mul tarvis üles laduma hakata, peaks roovisamm olema 35 cm, ja kui nüüd kuskilt saab näiteks 35,5 cm või 34,5 cm siis ongi jama käes või kui millimeetri pealt see olema peab? On veel mõned nipid kiviprofiili puhul? Tänud kaasa mõtlejatele!
- Hiid
- On tänanud: 81 korda
- On tänatud: 76 korda
Re: kiviprofiil katuse roovitus
paar senti, siiasinna ei tee midagi-
Mõõdad tsentreid. Et paigast ei nihkuks,
äkki siis mõni soovitus roovituse paigaldamiseks? mõõdulindiga ikka iga roovi juures tsentreid mõõtma ei pea? ma oleks klotsiga hakanud roove panema aga saematerjali laius ka paneb siia sinna raudselt kohe
Iga kord mõõda samast kohast (liidad roovisammu jagu). Otstest mõõdad ja keskelt silmajärgi sirgeks.
Kui iga kord samast kohast mõõta, siis ei saa mõõteviga süveneda ja silma järgi sirge on piisav täpsus.
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 52 korda
Pealkirjast jääb mulje, et tegemist kiviprofiiliga plekist. Sisu viitab aga betoonkivile. Kivi puhul on lihtne - toote kasutusjuhendis on roovisamm vastavalt kaldele ja see on antud mitte täpse mõõduga vaid vahemik mis peaks olema. Näiteks 270-330 mm. Siis jagadki katuse kogu laiuse võrdseteks ja kui saad näiteks tulemuseks 320 mm siis sellega teedki. 1-2 roov on reeglina lühema vahega ja esimese roovi peale tuleb 25x50 reika paigaldada
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 222 korda
Ma tegin roovi jaoks märgid distantsliistudele ennem peale, kui nad maas kõrvuti olid, siis ei pidanud üleval mõõtma.
