Laes on metallkarkassil 4PRO kipsplaadid, kipsplaatide vahe on 3 kuni 10 mm. Lasin enamik vahesid akrüülmastiksit täis ja mahukahanemise tulemusena tuli mastiks paljudes kohtades kipsplaadi serva küljest lahti. Kõige laiemasse vahesse neutraal-silikooni lastes erilist mahukahanemist ei täheldanud ja silikoon nakkus kenasti mõlema kipsplaadi servaga.
Kas olekski mõistlikum akrüülmastiksi asemel kipsplaadi-vuuke neutraal-silikooniga täita? (parem elastsus) Vuugid lähevad veel võrgu alla ja pahteldamisele.
Kipsplaat-lae vuukidesse akrüül või silikoon
- Hiid
- On tänanud: 81 korda
- On tänatud: 76 korda
Re: Kipsplaat-lae vuukidesse akrüül või silikoon
miks sa sinna alla seda materjali ülse topid? Pahtel käib ka sinna ju...
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Palju õnne endale sita keeramisel! Ma tahaks näha-kuulda, mis asi sul selle neutraalsilikooni külge veel nakkub. Ootan põnevusega!
- On tänanud: 35 korda
- On tänatud: 52 korda
Mille pagana pärast oli vaja plaatide vahele vahe jätta kuni cm? Vähegi suuremad vahed olen enne pahteldust lihtsalt vahuga täitnud. (no kui jäävad mingil põhjusel rohkem kui 1 mm vahed)
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas renxx »
Kuskohast tekkis mõte üldse sinna silikooni toppida ? Kaku välja see jama sealt ja täida vuugipahtliga need vahed kõik ennem võrgu paigaldamist.
1cm natuke suur vahe on plaatide vahel kuid siiski tehtav. Teed natuke paksema knauf unifloti ja tõmbad need vahed kõik pahtlit täis, peale mahukahanemist siis nagu ikka pahtel-vuugilint-pahtel
Lugemata postitus Postitas seen »
Kogemata läks silikoon; akrüülmastiksi pudelite hulka sattus üks silicone pudel.
Lugemata postitus Postitas l42d »
Ok, kogemata silikoon aga kust see akrüüli mõte pärit?
Lihtsam vist jah uus kips õigesti peale panna(kui karkass kannab ikka) kui seda jama sealt välja kraapida.
