Keldri betoonvahelae tõstmine.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas simpson »
Selline konstrui, kus mingid I-talad toetuvad kahel pool paekivimüürile ja nende vahel on valatud armeerimata segu.
Ühe poole müür vajus ca 20 cm. Eksperdi sõnul on vajumine nüüd peatunud.
Esialgne plaan on tõsta vajunud laeosa 20t tõstejõuga tungraudadega üles ja täita tekkinud praod betooniga.
Teostatav?
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Keldri betoonvahelae tõstmine.
Kahtlane see värk tundub. Võimalik,et kokkuvõttes tuleb odavam see kohe välja lõhkuda ja uus põrand valada, kui alustuseks üritada tõsta ja täita ja pärast ikkagi uus teha. Kõige suurem probleem mis esmalt pähe turgatab on see, et kuidas sa seda mitme tungrauaga korraga võrdselt tõstad?
Välissein toetub ilmselt paevundamendi välimisele osale.
Ehitis on ühekordne. Vajunud on osa vundamendist.
Kogu kannatada saanud osa lammutamine pole kindlasti otstarbekas.
Eks seda tõstmist millimeetri kaupa plaaniks.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 222 korda
Vundament ei toetu mitte "eksperdi sõnale", vaid millelegi reaalsele.
Kõigepealt on vaja tagada vundamendi stabiilsus edasiseks ekspluatatsiooni ajaks, leida vajumise põhjus ja kõrvaldada see.
Ilma vundamenti korrastamatta on edasine tegevus tühi töö.
(Yutubis on video, kus vene "kulibinid" tõstsid terve uue kivimaja tungidega ülesse, et vahetada välja halvasti laotud, sissevajuvad keldrivälisseinad.
Kusjuures see seinte vahetamine neil isegi õnnestus!)
Seda videot isegi vaataks Paluks linki.
Uus maja? Muidugi teeks, kui poleks tegu kortermajaga "miljööalas".
Kui poleks puugist värdnaabrit, kes ei maksa oma arveid, remondifondi ega võlgu.
Seega tuleb taastada elamiskõlbulik olukord mõistlike lahendustega.
Kui tõsta, siis betooni sees olevate taaldega risti paneks uue tala ja seda hakkaks siis tungrauad ülespoole suruma.
Endal tõstsin teise korruse ahju sirgeks esimese korruse lage üle tungides. Kasutusel oli kaks tungrauda, ahju arvestuslik kaal 1.5 - 2 t. Vahelagi puidust taladel. Eelmine omanik läks seinte lammutamisel hoogu...
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Kas sa ei olegi Discovery pealt juhtunud vaatama dokfilme, kuidas isegi suured puukirikud(keldrita!) tõstetakse tungraudadega üles, treiler sõidab alla ja sõidutatakse paarisaja kilomeetri kaugusele? Rääkimata keldriga majdest, millede õhku tõstmine tundus filmis köki-möki. Miks ei peaks sealsetes dokfilmides nähtud raudteeliiprite suuruste prusside õige paigutusega samaga hakkama saama ka Eestis?
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 42 korda
Tala risti alla ja tõsta palju jaksad, rendist saab ka postid toetuseks alla võtta , et kogu asi pähe ei sõidaks. Elu on kerge kaduma.
Kui see armeerimata plaat peaks mõranema, ebaühtlase tõstmise käigus, on oht, et pudeneb laiali.
Üksinda kodus ei maksaks seda järgi teha.
Ja vaatamist jagub, siin venekeelsed:
https://www.youtube.com/watch?v=_UT_GuAcEHQ
https://www.youtube.com/watch?v=SJbEMawcU3o
https://www.youtube.com/watch?v=hUk3-cfOgP0
https://www.youtube.com/watch?v=p_avh2cqEnk
https://www.youtube.com/watch?v=cDmxgTv0Li8
https://www.youtube.com/results?search_ ... 0%BC%D0%B0
