Väravaautomaatika, mis töötaks Google Home nutukodus
aiad, väravad, piirded
erkkimarkus
On tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas erkkimarkus »
Kasutasin otsingut, aga ei leia midagi mõistlikku. Ehk oskavad foorumi kasutajad juhatada mingi mõistliku (hinna-kvaliteedi suhe) väravaautomaatikani, mida ka tänapäevasemalt ühendada on võimalik (mingi äpp vm asi, mida saaks ka Google Home abil juhtida, kontrollida)? Garaažiuks on Liftmaster'i oma, see enam-vähem toimib, aga väravate puhul pole sarnast lahendust veel leidnud.
Samas võib siis kohe soovitada ka firmat, kes Harjumaal töö ära teeb (uued postid, liugvärav, puidust lippidega piire).
Tänan ette abi eest!
aivar00
Re: Väravaautomaatika, mis töötaks Google Home nutukodus
Vastava ploki olemasolul on seda võimalik teha. Näiteks Aldermani müüdaval Ayrosel ( liugvärava ajam) on raadiomooduli ühendamise võimalus kaugjuhtimiseks tehase poolt olemas. Aiavärava ja postide valmistamisega tegeletakse pidevalt. Liftmaster on iseenesest ka üsna hästi toimiv lahendus. Liugväravale nende toodanguga minul kokkupuudet ei ole olnud. Garaaži ja tiibväravate automaatikaga aga küll. Eks uuri Aldermanist- iseküsimus kuidas hind sobib. Samas garantii pakutakse kuni 10 aastat.
erkkimarkus
Tänud! Leidsin sellise vidina - https://www.aliexpress.com/item/4000090 ... 4c4dCCmvcu. Juhul kui automaatikal on "pistik", kuhu saab signaali saata, siis toimib see iga automaatikaga täpselt nii, nagu vaja. Teema lukku.
On tänanud: 150 korda
On tänatud: 229 korda
Kuna erkkimarkuse poolt on teema ammendatud, siis küsiks teemaväliselt midagi. Mind on ikka ja jälle huvitanud, et kui kaugele laiskus läheb? Olgu, mugava inimesena olen automaatikaga nõus, aga paigaldada kõik mugavusteenused ühte aparaati? Mis siis saab kui telefon jääb kuhugi maha või varastatakse ära või kaotad kuhugi või telefoniaku annab otsad? Kardinad jäävad ette tõmbamata või jätad auto värava taha? Lihtsalt uudishimulikkus, ei midagi enamat. ;)
erkkimarkus
Minu puhul pole tegemist laiskusega, vaid see on lihtsalt üks võimalus veel, lisaks "tavalisele" nupule. Valgustus, ukselukud, väravad, meedia, kardinad, küte / jahutus jm on ühte süsteemi ühendatud ning päris mugav on seda kõike ka ühest kesksest kohast ka juhtida (mul on selleks kas minu või pereliikmete telefon või üks mitmest n.ö nutikõlarist, mis erinevates tubades on). Google Home võimaldab teha ka n.ö "rutiine", mis näiteks kella 19 ajal õhtul lülitab välja trepi liikumisandurid, paneb muusika elutoas vaiksemaks ja lukustab välisukse. Hommikul äratab ning ütleb kalendris järgmise toimuva asja, olulisemad uudised, liiklusinfo ja temperatuuri jne. Seda võib, aga ei pea kasutama. Kõik vidinad on muidu täpselt samad, nagu ka tavaliselt.
Minu teema sai alguse aga sellest, et erinevatel tootjatel on erinevad "nutilahendused", mis omavahel koos tavaliselt väga hästi ei tööta. Sellepärast otsisin kohe alguses sellist asja, mille tean, et saan endale vajalikult ära ühendada. Eks see ole minu jaoks rohkem hobi, mitte midagi, mis tegelikult väga suure lisaväärtuse elule annab. :)
erkkimarkus kirjutas:
24 Mär 2020, 17:41
Ma tean, mida on teinud see "lisaks veel üks nupule vajutuse võimalus". Laisaks ja mälu on kängunud. ;) Eelmisel sajandil, kui mobiiltelefone veel ei olnud, oli 5-6 kohalisi telefoninumbreid mul ajurakkudesse talletatud ca 20, vähem tähtsamaid pidin märkmikust vaatama. Nüüd ma ei tea peast isegi kõige tähtsama inimese, potentsiaalse ämma, telefoninumbrit. :blush:
erkkimarkus
Sellega on probleeme küll, tuleb tunnistada. Poenimekiri on juba telefonis / arvutis. Sünnipäevad kalendris. Tööl tegevusnimekiri.
Digitaalsed mälupikendused vähendavad seda hulka, mida ise vaja meeles pidada. Vanasti oli muru ka rohelisem. :)
On tänanud: 22 korda
On tänatud: 41 korda
24 Mär 2020, 17:41
Selgita liikumisandurite osas. Mulle tundub vastupidi - astmetel võiks olla mahe öövalgus. Päeval on valgust maa ja ilm.
Google Home lukustab (eesnimi, perenimi) välisukse... Tänan ei :). Teen meelsasti ise need sammud ukseni. Siis on kindel, et lukus ja mingi nutikõlar, tehisintellekt ega patsiga poiss ei pääse ligi. Mul ei ole otseselt midagi nutikodu vastu, pole veel leidnud seal olulist. Muusikat, valgustust, kardinaid kellajapõhiselt juhtida ei taha. Google Home liiklusinfo - kust see pärineb?
@Urmas: Olukord ei ole nii hull. Telefoninr-te asemele on tulnud pin-id ja salasõnad. Enne moblade tulekut teadsin mingi 10-15 fiksnumbrit. 5-kohalised ja valdavalt sama algusega. Pidasin meeles 3-4 viimast kohta. Samas mitte ühtki pin-i ega salasõna...
Täna tean peast 2 isikukoodi, 2 postiindeksit, id-kaardi ja 5 seadme pin-koodid/paroolid, lisaks kümnekonna teenuse/keskkonna kasutajanimed, salasõnad. Seadmeid/teenuseid kus paroolimanageri kasutada ei saa, on kümnetes. Enne paroolimanageri oli nimekiri kasutajanimedest ja salasõnadest, ~80 rida.
aero kirjutas:
25 Mär 2020, 10:53
Te olete ikka erilised planeedi Maa kliimasoojenemise pooldajad. ;) Mis te ei tea, kus kohas kodus lülitid asuvad? ;)
:) Tean, kus asuvad. Aga pimedas/öösel ei taha nii palju valgust, kuidagi häirib.
aero kirjutas:
25 Mär 2020, 19:05
Võta eeskuju nägemispuudega(pimedatelt) inimestelt! Neile pole trepist üles-alla käimiseks mingit valgust vaja, olgu väljas öö või päev. Nemad(pimedad) saaks trepiastmete valgutuse ja isegi lülitite pealt kokku hoida ja nägijad ei saa nüüd ühes kindlas kohas olevat lülitit vajutatud. Hämmastav!? :scratch:
erkkimarkus
Meil on öö jaoks eraldi trepivalgus. :)
25 Mär 2020, 21:13
Ja mis saab trepi öövalgusest siis kui see muutub mõtetuks mingi terviserikke(nägemise kaotus) tõttu ja praktilist vajadust selle järgi enam ei ole? Mõtetu raharaiskamine ja eputamine. Minu jaoks! Muide, mõtleme koduse direktoriga juba selle peale, et millal välja visata 13 aastat tagsi suure hurraaga ja moevärgina ostetud mullivann. :blush:
OT. Olen kunagi mingis teemas, kus küsitakse nõu, et milline maja ehitada- kas ühe- või kahekorruseline, siis ise olen olnud ühekorruselise pooldaja, sest me kõik jääme vanaks ja mingil ajahetkel tekib moment, kus enam teisele korrusele kotile ei jaksa ronida. Seoses sellega ei ole tulevikku silmas pidades ka trepivalgustusel mõtet kui treppi ei kasuta. ;) Ei ole välistatud, et mul on mingi erispärane mõtlemine.
2-korruselise omanik myyb maha, kolib 1-kordsesse ja hakkab nuputama - kuidas paigutada vaba raha. Vōi siis ehitab veidi ümber ja yyrib teise korruse välja.
Ma vōiks neid mōneWatiseid astmevalgustusi lausa mitu tk panna, süsinikujalajälje mōttes ei jōuaks ikka su mullivannile järele. 8)
aero kirjutas:
25 Mär 2020, 21:57
Meie töökorras mullivann ei tekita enam aastaid süsinikujälge, sellest ka mõte see mõtetu asi välja visata. ;)
aivar00
Urmasega 1 kordse maja kohapealt 100% nõus. Enda nahal järgi proovitud. Nood valgustused - jah see on individuaalne. Lüliteid toksimas ei viitsi isegi käia- lihtsam anduriga, eriti kui on mitu ust. Mul oli eelmises elamises selliseks kohaks nn. siseõue koridor. Sealt uks garaaži, sauna, õue, keldrisse ja tuppa. Vekseldada neid- hunnik kaableid- milleks? Pealegi tihti käed täis- kasvõi keldrist sauna õlleämbri ja sakuska purgiga.
Toda ali kraami kaedes - üldiselt on kõik väravaautomaatikad juhitavad säherduse vaheploki kaudu. Tolle väljundis peab olema relee, milline lülitub impulsi ehk siis signaali saabumisel korraks teise asendisse. Nii töötavad väravatel näiteks GSM moodulid, taimerid jne. Ma sain aru, et soovitakse sellist ajamit, millisel on nn. wifi plokk tootja poolt olemas. Kokkuvõttes hea ja lihtne lahendus.
