seaduse rangus ja kontroll..
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas masulehitan »
Kui kerkib 65m2-ne elamu ja teatis ja projekt on tehtud 60-le ruudule ja valmimise järgselt on vaja teha kasutusteatis, siis kas lendab keegi kuskilt vallast või ametist kohale ja hakkab möödulindiga vehkima ja reaalseid kabariite mõõtma? väga hajeasustusega kohas. Ja kui tulebki välja, et 5m2 on üle, mis sis saab rihma või tõmmatakse võlla või..
Kas sellisel nahaalsusel võib olla ka mingeid tagasilööke kindlustuste vms osas? Või soovitate siiski need 5m2 kuskilt kokku pressida ja ausalt asju ajada...
Kui suur erinevus on riigilõivude osas kuni 60m2 ja üle 60m2 elamu puhul?
Aitäh!
Re: seaduse rangus ja kontroll..
Lugemata postitus Postitas mõte »
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Kaiemoorast »
- Uus kasutaja
- Uus kasutaja
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
Alati on võimalus ennast erinevate tingimustega kurssi viia.masulehitan kirjutas: ↑12 Jaan 2020, 15:48 ... olen kuulnud, et ka pooleli olevaid ehitisi kindlustatakse aga nendest täpsematest tingimustet hetkel veel aimu pole.. on see kindlustusobjekt mingi teistsuguse õigusliku staatuse või definitsiooniga? Et a la kindlustame ära yles laotud müürid tulekahju korral - materjali kulu ja ylestöötamise kulu?? Et kui ehitisregistris olematut hoonet saaks kasvõi ainult tulekahju juhtumiks kindlustada, ...
Kui hoonel on väljastatud ehitusluba, siis on ka juba sellekohane märge ja projektid registris.
Raha keegi niisama ei maksa, peab tõestama et millises seisus hoone oli ja tagatakse taastamise väärtuses taastamistööd. (Ehk kui ennem oli õhuga kemmerg ja nüüd tahad saada veega potti, siis need kulud maksad ise.)
- pikk88
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 38 korda
Mõõdulindiga ametniku uudishimu vastu aitab suur tige koer.
Kui hiljem pikselöögist maha põleb, siis vaevalt keegi tukihunnikut mõõdulindiga mõõtma tuleb.
- pancho villa
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 93 korda
Viimane ehitusseadustik võeti vastu aastal 2015. Mäletamist mööda oli sel ajal üks teine valitsus. Väidetavalt loodi uus kehtiv seadustik ja kord eelkõige rahva huvisid silmas pidades.Kaiemoorast kirjutas: ↑12 Jaan 2020, 10:42 MINA OOTAKS VALITSUSE VAHETUST, SIIS MUUTUVAD KA SEADUSED
- On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Fjfj »
Ametnik aga saab nõuda mõõdistusakti. Ma ei tea, kas, või milega vastutab mõõdistaja, kui ta ebatäpseid andmeid esitab, aga ametnik saab lähtuda siiski ainult aktist. Võibolla saab nõuda kordusmõõtmist, kui tal on põhjendatud kahtlus.
Kui pension (elatisraha) on 250, siis on vägagi mõjukas argument.kunn24 kirjutas: ↑03 Veebr 2020, 15:21 Üldiselt pole mõtet mängida, kui on ikka üle 60 m2, tuleb ehitusluba taodelda.
Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot.
https://www.tallinn.ee/est/ehitus/Ehitu ... -riigiloiv
See 150 ei ole küll selline asi, millega omale ämbriga võimalikke ebameeldivusi kaela kutsuda.
