1. leht 2-st
Erik Poom ja puutööd
Postitatud: 17 Veebr 2020, 17:58
Postitas Puudlike
Lugu lühidalt jägmine. Ostsin Erik Poomilt aknad ja tellisin juurde lengid. 10 akent, 5 lengi. Aknad sain nüüd ootamatult töökotta kohale minnes kätte, aga lengidega siiani jama, vaja lengid või siis materjalide raha kätte saada. Oktoobrist alates olen küsinud. :(
Tema meiliaadress vaa***guis@gmail.com, telefon 5***3356, töökoda Kopli tn Tallinnas, vana Standardi maja kõrval.
Andke teada, kui kellelgi teisel ka jamasid.
Re: Erik Poom ja puutööd
Postitatud: 03 Mär 2020, 10:49
Postitas Marigot
Kahjuks olen ise ka selle kelmiga kohtunud. Ootan tellitud töö täitmist juba suvest, kahjuks tulemusteta.
Palun helistage mulle, 53 005551, räägin täpsemalt.
Postitatud: 22 Mär 2020, 20:44
Postitas Puudlike
Kahjuks jätkab ta samas vaimus. Lubadused on jäänud lubadusteks. :x
Valed mõõdud ja muudmoodi ebakvaliteetsed tooted tunduvad mitme kannatanu jutu järgi olema reegel, lisaks siis tähtaegade totaalsele ülelaskmisele.
Postitatud: 30 Mär 2020, 14:17
Postitas Tellija123
Kelm jah. Ja kelmile omaselt karismaatiline kelm. Jutt oma oskustest on kõva. Kus teinud, kellele teinud, mõisakliendid, jutud, viled tuled. Kõva vend. Aastaid äris olnud. Hoiatab isegi teiste tuntud-teada turul olnud firmade eest. Küsib selge häälega ettemaksu, sest TEMA on selline mees, kes ilma ei liiguta. Ja siis teist osa. Kahjuks ei aita raha, anumine, mangumine ega ähvardused. Temaga lihtsalt ei saa asju ajada. Ei pea võimalus nr 1 ega võimalus nr 18. Ta isegi ei vabanda. Tähtaegadest kinni ei pea - see on klassika. Ja töö, mis seal salata, on ka ebakvaliteetne, mõõdud valed, materjalidega rotitud, puit odavaimast odavaim, värvikihte 2-3 kihti vähem kui peaks jne jne. Kes iganes temalt tellitut pole saanud, olete tegelikult õnnega koos. Erik Poomi tehtud aknaid/uksi ei olegi teil tegelikult vaja. Maksate kaks korda: esimese korra temale ja teisel korral järgmistele, kes siis kokku keeratud sitast saia üritavad teha või halvemal juhul tuleb täiesti uuele ringile minna. Eriku äriplaan ongi soodsa hinnaga ihneid kliente meelitada, et siis neist süüdimatult üle sõita. Hoidke eemale või soovitage vaenlasele. PS! Inkasso tema asju menetlusse ei võta, sest krediidireiting on olematu. Ehk siis võtta pole talt ka midagi, isegi kui maksekäsu menetluse võidate.
Postitatud: 31 Mär 2020, 00:14
Tellija123 kirjutas: 30 Mär 2020, 14:17 Kelm jah.... Ehk siis võtta pole talt ka midagi, isegi kui maksekäsu menetluse võidate.
Kas Tellija123-l on kogemused? Ei usu, et võtta pole talt midagi, lihtsalt organiseerimise värk. Mingite tööriistadega ta oma praaktööd ju peab ikka tegema. Aknaraamide tegemine ei ole peeruvalgel puukulpide vestmine.
Postitatud: 31 Mär 2020, 11:44
Postitas Tellija123
Tellijal 123 paraku kogemused jah. Räägin siis inkasso poole pealt. Mis tööriistu puudutab, siis tõsi, treipingi selga võtmist ei ole kaalunud, aga kui need ka kassi ja koera nimel, siis saab ise kriminaalasja selga, kui jämedakaelsete sõpradega ukse taha vehkima minna. Ja siis veel retoorilisem küsimus - kellele siis kasutatud treipinki ja haamrit siis müüma minna? Vaevalt needki tehnika viimased imed on, mille müügist taevamannat langema hakkab. Tassi, transpordi, hoiusta, oota, kuni õige inimese leiad. Erikul ei ole juveelipood, kust heausksete vahel kõik leidunud kulinad ära jagada. Keeruline värk ühesõnaga. Aga kes töökoja tühjaks tahab kanda, siis võib üritada. Mina näiteks enda mätta otsast perspektiivi ei näe.
Aga kui on soovi kopereeruda, organiseeruda kannatajatena, siis võib üritada seljad nö kokku panna. Mul ca 3000 Eurine nõue üleval.
Postitatud: 16 Apr 2020, 18:39
Postitas Marigot
Hei! Tundub, et selle kyynilise kelmi tõttu on kannatanuid rohkem. Kuidas saaks teha nii, et Erik Poom ei saaks rohkem inimesi ära kasutada ja uusi ohvreid ligi meelitada?! Millised on meie võimalused? See on isegi hea, et Ehitusfoorumis minu algatatud vestlus on siin tallel ja kes meest siin guugeldab, saavad hoiatatud. Aga kuidas saaks samasuguse hoiatuse Google-isse ka - saaks vähemalt ühe parasiidi ellimineerida. Ideid?
Postitatud: 23 Apr 2020, 23:24
Postitas Tellija123
Juba ongi ju googles. Kes iganes "Erik Poom" sisse lööb, on see osingus esimene asi, mis välja tuleb. Teine variant on Katrin Lust peale lasta. Las intervjueerib teda... saab hea loo.
Postitatud: 30 Apr 2020, 10:25
Postitas Alfons
Tere! Olen ka üks selle "puidumeistri" ohvritest. Kvaliteet ja mõõdud on tõesti tal suur probleem. Mõõdab, paneb kirja, saadad veel ise ka mõõdud üle .. ja kohale tuleb ikka 1-2 cm mööda .. ja siis on oih. Lubadusi on rohkem kui ühel poliitikul ... juttu palju, resultaati vähe. Süüdimatu kelm. Vabanduste kohta võiks ilmselt raamatu välja anda.
Postitatud: 05 Mai 2020, 22:38
Postitas Puudlike
Alfons kirjutas: 30 Apr 2020, 10:25 Tere! Olen ka üks selle "puidumeistri" ohvritest. Kvaliteet ja mõõdud on tõesti tal suur probleem. Mõõdab, paneb kirja, saadad veel ise ka mõõdud üle .. ja kohale tuleb ikka 1-2 cm mööda .. ja siis on oih. Lubadusi on rohkem kui ühel poliitikul ... juttu palju, resultaati vähe. Süüdimatu kelm. Vabanduste kohta võiks ilmselt raamatu välja anda.
Kurb aga ei pane imestama. :bye:
Postitatud: 05 Mai 2020, 22:52
Kuna ise ei kasuta populaarseid sotsmeedia variante nagu feissbuuk, insta, tik-tok jms, siis, kas enne Erik Poomilt tööde tellimist selles teemas kaeblejad tegid ka nn kodutööd? Milline oli ajajoon tellimuste ja jamade ilmnemise suhtes? Kui ta on/oli selline nagu kirjeldatud, siis, kas tõesti ei olnud tema kohta varasemaid pretentsioone ehk enne temalt viimasel ajal tööde tellimist? Lihtsalt küsimused, mitte etteheited.
Postitatud: 06 Mai 2020, 21:46
Postitas Puudlike
Eks sellepärast saigi see teema siia tekitatud, et muidu pole midagi online leida. Peale ametliku info.
Postitatud: 06 Mai 2020, 22:55
Postitas RaJy
Puudlike kirjutas: 06 Mai 2020, 21:46 Eks sellepärast saigi see teema siia tekitatud, et muidu pole midagi online leida. Peale ametliku info.
Internet on võimas tööriist! Huiarid ja muidu s..anikerdajad jäävad tööta kui tellijad natukegi guugeldada viitsivad :hello:
Postitatud: 07 Mai 2020, 14:22
Postitas Alfons
Internet võib olla võimas tööriist, aga kui googeldada ja otsida, siis ei leidnud tööd tellidest mitte kuskilt midagi, mis viitaks sellistele jamadele. Jah, ca aasta või nii tagasi oli siin "foorumis" ka sarnase teemaga postitus, kuid see kustutati (täpseid põhjuseid ei oska välja tuua).
Postitatud: 08 Mai 2020, 10:20
Postitas Marigot
Jah, kahjuks juunis/juulis 2019 ei olnud Google-i otsingus ühtegi hoiatavat viidet Erik Poomile. Samuti oli ka tema Facebooki leht tavaline ja normaalse sõpruskonnaga. Tegin korraliku taustauuringu. Just selles peitubki selle kelmi edu. Ta oskab suurepäraselt kasutada ähvardusi ja hirmutamistaktikat. Kuulda on, et paljud ohvrid on kartma hakanud ja loobunud. Usun, et ta on nüüdki Ehitusfoorumit ähvardamas ja nõudmas tema "laimamise " lõpetamist. Kuid tänaseks on ohvreid juba nii palju, et peame selle teema elus hoidma. Ise me ilmselgelt oma raha ja vara tagasi ei saa, kuid ehk saavad sellest abi selle küünilise kelmi tulevased potentsiaalsed ohvrid.
Hoidke ennast Erik Poomi suure suuga lubaduste ja enesereklaami eest! See mees on kelm.
Postitatud: 08 Mai 2020, 20:52
Marigot kirjutas: 08 Mai 2020, 10:20 Kuid tänaseks on ohvreid juba nii palju, et peame selle teema elus hoidma. Ise me ilmselgelt oma raha ja vara tagasi ei saa, kuid ehk saavad sellest abi selle küünilise kelmi tulevased potentsiaalsed ohvrid.
Ei pruugi ka see foorum aidata, sest aastaid tagasi hoiatati ka mingi kelmi eest, kuid nii kui nimi siia foorumisse ilmus, siis sama kähku kadus see ka ära. Kuni pole selle teema isiku kohta jõustunud kohtuotsust, et ta petab tellijaid, seni saab ta seda teemat käsitleda laimuna tema suhtes ja võib foorumi pidajatele esitada laimu vahendamise eest kahjunõude. Teie hala ei maksa midagi. Kahjuks.
Postitatud: 09 Mai 2020, 09:44
Postitas Puudlike
Puudlike kirjutas: 17 Veebr 2020, 17:58 Tere!
Midagi positiivset nüüd ka. Ma sain oma lengide materjalide raha tagasi, kõik 300 eurot :yahoo:
Postitust ma siiski ei eemalda ja loodan, et ka foorumi omanikud seda ei tee. Kõik teised, kellel asjad korras, andke teada ja eks siis kunagi vaatab.
PS, kehtiv kohtuotsus ja tõendatavad võlgnevused on täitsa olemas.
Postitatud: 15 Juun 2020, 15:08
Postitas Marigot
Võin kinnitada, et kohtulahend on olemas ja kahju välja mõistetud. Käisin selle keerulise tee läbi, sest muudmoodi mitte kuidagi ei saanud. Ajasin asju Tsiviilkohtus, kirjaliku menetlusega ja tehti tagaselja otsus. Laupäeval, pea 11 kuud pärast Erik Poomilt töö tellimist, sain tagasi jupid trepikäsipuust - täpselt samas seisus, mis ta ise septembris maha lõhkus. Kohus mõistis välja ka ettemakse tagastamise ja kohtukulud - Erik Poom kandis ka need mulle panka.
Paraku trepikäsipuu ikka restaureerimata, tuleb uuesti alustada.
Pärast oma esimest postitust märtsis, on minuga ühendust võtnud hulk inimesi, kellel kõigil probleemid sama mehega. Isegi 1 korteriühistu on lootust kaotamas. Soovin kõigile jaksu ja julgust enda eest seista. Kavatsen nüüd selle peatüki oma elus sulgeda ja loodan, et vähemalt Ehitusfoorum aitab tulevikus inimesi seda lõksu (tühjade lubaduste meest) vältida.
Kaunist suve kõigile!
Postitatud: 18 Okt 2020, 15:13
Postitas kalam
Kõik on õige, mis siin kirjas, ka mina olen üks nendest paljudest ohvritest. Midagi ei ole muutunud, kõik kestab edasi. Inimesed ikka kuidagi satuvad temani ja saavad pettuse osaliseks. Minu andmetel on kõik see kestnud juba mitu aastat, pole ju tegemist mõne episoodiga. Kes kord juba on sellise loomuga, ei see enam parane, pigem muutub osavaks, haare laiemaks, nipid mitmekesisemaks, tekivad uued teemad.
Tal ei võimalik ka enam niisama lihtsalt osta tööks vajalikke erinevaid materjale, sest ka ka tarnijaile ja äripartneritele on arved maksmata.
Postitatud: 09 Nov 2020, 20:27
Postitas 951
Internet ei unusta midagi: https://archive.is/WJU0k
Postitatud: 13 Nov 2020, 15:59
Postitas Alfons
Äkki oleks mõistlik, kui kõik, kes on kannatanud ja pole lahendust oma asjale saanud - teha ühisavaldus. Kas siis kohtusse, politseisse? Või võimalikult palju antud isikut teisi kanaleid pidi paljastada, et vähendada uute ohvrite arvu.
Postitatud: 09 Veebr 2021, 13:30
Postitas Hanno26
Wow ok, ei olegi ainus:) Minu akna story algas eelmine aasta 2020 märts. Kõige hullem asja juures — mulle soovitati Erikut ühe akna restaureeeija poolt. Päris õudne süüdimatu inimene. Kui keegi soovib temast rääkida või on mingi suurem grand plaan 56237502.
Postitatud: 16 Veebr 2021, 11:32
Postitas Alfons
Niipalju, kui hetkel on teada, siis on ta kadunud (number vahetatud jne.) Samuti peaks olema kõik tema töövahendid realiseeritud võlausaldajate poolt. Kuid kui keegi peaks temast kuulma või teadma tema asukohta, siis võiks teada anda.
Postitatud: 17 Veebr 2021, 14:17
Postitas Puidumees
Tere. Mul on muidugi ka nendele nii nimetatud telliatele küsimus. Kuidas te valite omale töö tegia? Krt. ühed ja samad nimed aastast aastasse. Kas enne mingit kodu tööd teha ei saa? Hiljem kirutakse foorumites. On olemas igasuguseid registreid kus saab vaadata firmade andmeid. Sorry aga tänu sellele nad saavadki rahulikut tegutseda ja kogu turu ära solkida. Tänud.
Postitatud: 18 Veebr 2021, 14:51
Postitas Alfons
Puidumees kirjutas: 17 Veebr 2021, 14:17 Tere. Mul on muidugi ka nendele nii nimetatud telliatele küsimus. Kuidas te valite omale töö tegia? Krt. ühed ja samad nimed aastast aastasse. Kas enne mingit kodu tööd teha ei saa? Hiljem kirutakse foorumites. On olemas igasuguseid registreid kus saab vaadata firmade andmeid. Sorry aga tänu sellele nad saavadki rahulikut tegutseda ja kogu turu ära solkida. Tänud.
"Firma" lõi see kelm alles 2019 ning ka tänasel päeval ei leia mitte kuskilt internetist või registrist ühtegi halba sõna või kaebust selle kohta. Eraisikuna tegutses ta juba pikalt enne seda ning samuti, kasutades otsingut aastal 2014 - 19 ei olnud kusagil midagi negatiivset või ühtegi kaebust. Kui oleks kusagil olnud selline info, nagu tänasel päeval siin foorumis, siis oleks suure kaarega sellest tüübist mööda läinud.
