Terrassiplaadid siseruumis
Lugemata postitus Postitas Treig »
Kavatsen puidust terrassiplaate vannitoas kasutada (neid: https://www.home4you.ee/et/terrassiplaa ... s-olitatud). Katan ära osa põrandast, et duši alt tulles oleks hea astuda puu peale.
Aga hakkasin mõtlema, et kas tegelikult tohib neid plaate üldse sisetingimustes kasutada? Tundub, et plaadid on tiikõliga õlitatud. Kas on OK või peaksin õli eemaldama/millegagi üle tegema?
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Terrassiplaadid siseruumis
Ei tee sinu märja jalaga õlitatud plaatide peale astumine õlile midagi, seega võid jätta õli eemaldamata. Loe parem viitelt lisainfot, et plaadid kauem ilusad püsiksid.
Ma pigem mõtlesin, et kui see õli on mõeldud ainult välistingimustes kasutamiseks, et kas see siis sisetingimustes kuidagi mu tervist kahjustada võiks. Kui googeldada, siis mõned välismaa lehed hirmutavad, et kui on ainult välitingimustes ette nähtud, siis sured kohe maha vähki, kui ikka sisse ka paned.
Ja kui terrassile päevitamiseks pikali viskad, nina vastu selle õliga õlitatud terrassiplaate või kui terrassil selle õliga õlitatud mööblil trussikute väel istud ja selle õliga õlitatud aialaualt sööd, siis ei sure vähki?
Nonii, kiikasin huvi pärast selle TEAK OLJA HERDINS õli tooteinfot ja selle järgi ei tohiks sellega mitte midagi õlitada, mis puutub kokku inimorganimsiga, olgu sees või väljas. Väike väljavõte ohtude kohta:
TÄHELEPANU!
Ohtlik tervisele!
Organismi sattumisel võib kahjustada kopse. Kokkupuutel nahaga võib
põhjustada allergiat. Säilitada lastele kättesaamatus kohas. Kanna hoolt, et
ventilatsioon oleks hea. Väldi aurude sisse hingamist. Väldi kokkupuudet
nahaga. Kasuta sobivaid kaitsekindaid. Kui oled aine alla neelanud, ära aja
end oksele. Pöördu otsekohe arsti poole ja näita toote pakendit või etiketti.
Allikas http://www.herdinsbaltic.ee/media/herdi ... B6deks.pdf
NB! Kui õlised kaitsekindad käes, ära hakka ninaaugus sorkima!
Leidsin veel ühe TEAK OLJA HERDINS, mis on mõeldud siseruumides kasutamiseks, aga puudub tooteinfo ja ohutusteave. https://www.photopoint.ee/moobel/561313 ... cifics_tab
TÄHELEPANU!
Ohtlik tervisele!
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Ma usun, et isand Urmas peab ise peenikest naeru, kuna see hirmuinfo on õli kohta, kui see veel vedelal kujul purgis või värvirullil asub. Samasugune info on ka värvipurgil, millega magamistoa seinad on värvitud.
Kui lugeda minu poolt viidatud "asjalikku" tooteinfot, siis tõesti ajab itsitama ja teeb natuke kurvaks toodete infovaegusest tulenevad mitmeti tõlgendamised ja sellest omakorda tulenevalt ka kasutajate umbusk. Kui raske on tootjal kirjutada, et peale x-aja möödumist on toode tervisele ohutu? Millegipärast on kadunud ka paljude kasutajate funktsionaalne lugemisoskus. Samas, mõni sureb lonksust lehmapiimast saadud allergia kätte, samas mõni katusepaigaldaja, kes lasi omal ajal 10-20 aastat suure kreissae peal veneaegseid eterniitplaate pooleks ja keeras ainult pea suurema tolmu eest kõrvale, aga ikkagi elas 90+ ja suri vanadusse(minu jaoks imelik surma põhjus, aga las see olla). Võib-olla 10-20-30 aasta pärast avastatakse, et see Hiinas toodetud tiikpuuõli on peamine surma põhjus "jõukama" elanikkonna hulgas, sest sotsmaja elanik nagunii seda ei osta. Ühes teises teemas Soome ei tunnista hallitust vaeguste põhjusena. Huvitav, et rootslased pole veel oma rahvustoidu(sjöström) söömise tagajärjel välja surnud. Või selles sjöströmis ei suuda vastu pidada isegi listeeria bakterid?
Oleks nagu mingis teemas maininud, et üks tellija läks laiguliseks-täpiliseks, kuigi värv oli heaks kiidetud isegi Allerigaliidu poolt. Ikkagi leidus värvis üks lenduv keemiline komponent, mis tellija organismiga ei sobinud.
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Sjöström on neil perenimi. Surströmmingut e. hapendatud silku mōtled?
