2007a ehitatud vundament st maja karkass... eks sel ajal tehti neid asju nagu tehti, nõuded olid teised.
Kuid varsti hakkan vahetama välisust -nagu ikka peaks ju ajutise lõpuks ä vehetama
Kuid kuidas lahendada ukse ava alumist lävepaku all olevad ala, ma arvan, et seal mingit penoriba ei ole, kuna ukse ees suur betoonist valatud, plaaditud terrass, mis otse ilmselt vastu maja seina.
Praegu ka vaatasin, vahetult ukse taha maha visatud jäätükk sulas seal üles, a krt vbl väljas ka liiga soe +0,6C aga see selleks...
Et vähekenegi otsest külmasilda vältida siis kas ukse lävepaku all, oleks mõistlik teha 230mm rellakaga sisselõige peno jaoks, ütleme mingi 5cm peno jaoks ja seal see tihkeks montaazivahuga lasta?
Vundamendi peal oleva ukseava lahendus
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 6 korda
- Ehitusguru
- On tänatud: 27 korda
Re: Vundamendi peal oleva ukseava lahendus
Kas ust müüri pinnast välja ei anna tuua?
Ei saa küsimusest muidugi aru... Vaatasin, et terrassi ja toa põrand on ühes tasapinnas, põranda peal siis uksepakk. Ilmselt lõikan ca 11cm vao sisse ja paigaldan 10cm peno terrassi ja põranda vahele ja jääb see siis lävepaku alla.
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Mitte et ma asjatundja oleksin aga keeruline on midagi arvata ilma jooniseta. Kui sul on seal nt 40 cm jagu betoonist külmasilda, sealt 10 cm maha lōigata ... efekt on väike.
