Kuidas paigaldada dushisegistit?
- pikk88
- On tänanud: 41 korda
- On tänatud: 38 korda
Re: Kuidas paigaldada dushisegistit?
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Lugemata postitus Postitas Opa »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Lugemata postitus Postitas rait222 »
Hakkasin paigaldama dushisegistit aga tuleb välja, et torumees on paigaldanud torud nii, et külma ja sooja vee toru tsentrite vahe seinast välja tulles on 157mm.
Segistite standard on 150mm pluss miinus mõni mm.
Segisti saab ekstsentrikute abiga paika küll aga loodi pole võimalik panna.
Olen näinud ka, et osade segistite paigaldusjuhendite peal on märgitud 150 pluss miinus 15 mm tsentrite vaheks. Kuidas saab nii suur tolerants olla?
Mida teha?
On küll võimalik ka loodi panna ...on vaja loogiliselt mõelda.rait222 kirjutas:Segisti saab ekstsentrikute abiga paika küll aga loodi pole võimalik panna ... Mida teha?
Ja kuidas see "hädast välja aitamine" konkreetselt välja peaks nägema? Et keegi tuleb sulle külla, mõni selline, kes mõlemat ekstsentrikut keerata suudab? Avalda siis täpne asukoht.
Lugemata postitus Postitas kosmosemutt »
Ektsentrikutel on vaja olla soovitud asendis, et segisisti loodi jääks. Kui segisti auguvahe on suurem, peavad mõlemad ektsentrikud olema vertikaalselt, kumbki ca 3mm väljapoole kaldu. Selleks, et ektsentrik soovitud asendis kõvasti paigale jääks tuleb natuke mängida keermeteibi kogusega. Kui vaja edasi keerata, võtad natuke teipi vähemaks, kui vaja tagasi keerata, paned teipi juurde. Nii lihtne ongi. Ise kasutasin keermeteibi asemel lina, aga see juba maitse asi, mida keegi eelistab.
Ekstsentrikud keerad mõlemad küljest ära, puhastad pakitud osa. Pakid uuesti ja keerad seina, mõõdad segistiga vahe õigeks. Ei soovita ehku peale jätta, et küll peab. Olen näinud mõnel korral kus ekstsentrikud on seina sees kanna vahelt lekkinud, enne ei näe, kui alt, kõrvalt või kus iganes tuba märg on ja midagi halvemal juhul kahjustab.
Lugemata postitus Postitas Torutaadike »
Kas dushiruum sul vesieristusega nõnda kehvalt tehtud ,et plaaditud seina vahelt vesi sisse jooksnud, kuhu siis pesuvesi veel peale trappi läheb?vaesed alumised naabrid . Aga muidu jutt õige kõik.
