Tegime aasta tagasi kuivkäimla wc-ks nii, et kuivkäimla kogumispaak sai lihtsalt WC kogumispaagiks. Kõik on väga tore, aga praktika näitas, et see lampkast haiseb ja see hais imbub aeglaselt aga kindlat majja igast praost. Tuligi mõte, et peaks lampkastile tegema tuulutuse. Mõtlesin, et panen lampkasti kaanest läbi kaks eripikkusega toru.
Kas keegi osaks nõu anda, kas see peaks aitama? Samuti vajan nõu selle kohta, et kui kõrged need torud võiksid olla ja kui kaugel üksteisest (kas kõrvuti võivad olla). Kui suur peaks olema nende torude pikkuste vahe ja kas allpool lampkasti kaant peavad nad olema samal kõrgusel või eri kõrgustel.
Tänan nõuandjaid!
Kui kuivkäimla kogumispaagist tehti wc kogumispaak......
Lugemata postitus Postitas Ints »
Kas ma saan õigesti aru,et enne oli kuivkäimla ja nüüd veega WC?Kui nii,siis ei tohiks see lampkast (kogumispaak) küll haiseda.Seda enam,et sa pead seda kasti üsna tihti tühjendama (ta saab maru kiiresti vett täis).
