Rõhk hüdrofooris tõuseb liiga kõrgele
Teemaalgataja
Lugemata postitus Postitas Teemaalgataja »
On tekkinud probleem, et rõhk hüdrofooris tõuseb liiga kõrgele. Rõhk peaks olema vahemikus 2,5-3,5bar, aga tõuseb kuskil 5 barini. Tegemist eramajaga, puurkaev 40m kaugusel, majas sees on hüdrofoor ning veevärk hargneb sellest edasi.
Kuna veefiltri juures on ka manomeeter, siis näen, et kui pump hakkab tööle, siis rõhk veefiltri manomeetris tõuseb tunduvalt kiiremini kui hüdrofoori manomeetris. Sel hetkel kui hüdrofoori manomeeter saavutab 3,5bari ja ennast välja lülitab, on veefiltri juures umbes 5 bari ja peale pumba väljalülitumist tõuseb hüdrofori rõhk ka aeglaselt 5 barini.
Milles võib probleem olla?
On tänatud: 288 korda
Re: Rõhk hüdrofooris tõuseb liiga kõrgele
Logish - vee voolamisel on filtris ja torustikus takistus mis põhjustab rõhulangu.
Tahad võrdsemaks saada, pane parem filter.
Teemaalgataja
Süsteem toimis varem ilusti, seega ei tohiks asi olla filtris.
Püüan siia lisada pildi, mis ehk aitab mõista, kuidas veevärk on üles ehitatud.
Pilt:
https://www.dropbox.com/s/e1vg1a06x8do7 ... m.jpg?dl=0
A.S.
Ju siis varem ei olnud hüdrofoori veetoru või misiganes ummistunud. Kui hüdrofooris surve tõuseb aeglaselt, siis järelikult vesi sinna mingil põhjusel enam niisama lihtsalt sisse ei pääse. Mõtle, koputa, urgitse, keera, vääna - ehk siis tee midagi.
Enne oli filter puhas, nüüd umbes. Või kus iganes mujal. See filter võib nii umbe minna, et vesi ka läbi ei liigu.
-virks-
On tänatud: 10 korda
Kui vesi peale pumba välja lülitamist edasi hüdrofoori tungib (kust see tuleb?), siis peaks torustikus rõhk langema hüdrofooni rõhuni, mitte tõusma hüdrofooris ülejäänud torustiku rõhuni.
Kus asub rõhurelee, mis pumpa juhib?
Teemaalgataja
Püüan veelkord kirjeldada, mis toimub:
Kui rõhk langeb 2,5ni, hakkab pump tööle. Hüdrofoori juures on kuulda ka kerget surinat.
Kui rõhk on jõudnud 3,5ni, on kuulda klõpsatus (rõhuandur lülitab pumba välja?) ja surina hääl kaob. Rõhk aga tõuseb vaikselt edasi, kuni umbes minuti pärast on jõudnud 5,0ni. Ja see rõhk, milleni ta jõuab, paistab pidevalt vaikselt kasvavat. Probleemi avastades tõusis 4,5ni, nüüd 5,0ni.
Ja süsteem ise on siis selline, et puurkaevust tuleb PEM32 toru majja, kus see hargneb kaheks. Üks haru läheb hüdrofoori ja teisest harust hargneb laiali kogu maja veevärk. Teise haru alguses on veefilter. Hüdrofoor on 80L vertikaalne, alt tuleb vesi sisse ja selle peal on rõhuandur ja manomeeter. Kogu veevärk on umbes aasta vana ja saanud vähe kasutust.
A.S.
Teemaalgataja kirjutas:...kus see hargneb kaheks. Üks haru läheb hüdrofoori...
Ja selle hargnemiskoha ning hüdrofoori vahel pole mingit takistust? Ummistust torus, (kuul)kraanis, kusiganes?
Ja kui see rõhuanduri väljalülitamise klõps ära käib, siis kindlasti pump enam edasi ei tööta? Pole vahel mingit lisareleed või mida iganes, mis pumpa töös hoida võiks?
