heitveepump jupsib?
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
heitveepump jupsib?
Lugemata postitus Postitas hambakari »
enamus ajast lihtsalt urisevad niisama oma mulgu sees ja kui joppama peaks, siis suvalisel ajal hakkab mõni ikka pumpama ka lõpuks(peale jalaga peksmist näiteks)...
(250w 6000Lh)
Re: heitveepump jupsib?
Lugemata postitus Postitas tonx »
Ei tohi imeda põhjast.
Mina sidusin käepideme külge trossi ja riputasin pumba sobivale kõrgusele mahuti serva külge.
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 136 korda
Tõlge:tonx kirjutas:Tuleks vältida paksemate osakeste sattumist pumba sisemusse
Pump on sitta täis.
Pump ei tekita ei survet ega rõhku, see tekib süsteemi takistusest.
Kui pumpad näiteks otse üles ja peale pumpa puudub tagasilöögiklapp, siis pumpamise lõppedes vajub vesi tagasi pumpa. Uuesti pumba käivitamisel pumpab pump tühja torusse ning läheb veidi aega, enne kui toru täitub ning tekib vajalik vasturõhk tingituna nii kohttakistusest kui geodeetilisest kõrguste vahest.
Seega kellel on vaja kakat liigutada pumba ja toru abil siis esmalt rajage survetorustik! Pump ju EI TEKITA survet ega rõhku (kas surve on isane ja rõhk emane?)!Külaline kirjutas:Mis tähendab "surve taha haagib"?
Lugemata postitus Postitas tonxx »
http://www.bauhof.ee/tuhj-pump-puhas-ve ... -5-6m.html
Peksmise asemel soovitaks puhastamist.
Pump paneb vedeliku liikuma.Külaline kirjutas:Seega kellel on vaja kakat liigutada pumba ja toru abil siis esmalt rajage survetorustik! Pump ju EI TEKITA survet ega rõhku (kas surve on isane ja rõhk emane?)!Külaline kirjutas:Mis tähendab "surve taha haagib"?
Surve tekib süsteemi takistusest.
Kahjuks sellest algharidusega lugejad aru ei saa.-virks- kirjutas:Pump paneb vedeliku liikuma.Külaline kirjutas:Seega kellel on vaja kakat liigutada pumba ja toru abil siis esmalt rajage survetorustik! Pump ju EI TEKITA survet ega rõhku (kas surve on isane ja rõhk emane?)!Külaline kirjutas:Mis tähendab "surve taha haagib"?
Pange jah reoveele pump, mille lubatud tahkise maksimaalne läbimõõt on 5 mmtonxx kirjutas:250w 6000L on tavaline propelleriga pump, mille sisse ei jää mingit õhku, kui sa selle auku viskad.
