Kanalisatsioonitorudest.
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Re: Kanalisatsioonitorudest.
- On tänatud: 288 korda
Lugemata postitus Postitas tonxx »
Odavaima määrde leiad siit: http://dahl.ee/ müüvad ainult firmadele, kuid kui ilusti küsida, siis ka eraisikutele, sularahas.
Kallimad on bauhofis, abc`s jne.
Isiklikult olen suutnud fayriga kokku panna kaks 110`muhvi, mida hiljem ka kuvaldaga lahti ei peksnud.
Igas torupoes on vastavat libestit müügil.san-teh kirjutas: ↑21 Apr 2017, 11:46 Tere.Kuidas ikkagi on nende kan.torudega.Kas neid plastiktorusid tuleb omavahel enne ühendamist mingi hermeetikuga määrida või mitte.Ja eelkõige huvitab mind see,kas need kummist üleminekud näiteks 50/32 tuleb hermeetikuga määrida.Ma just mõtlenenne seda kui see kummist üleminek kan.toru sisse ühendada.Tänan kõiki vastajaid.
Küsi.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Muidu on jah igas ehituspoes spetsiaalset libestit müügil.
ja mõni isegi s*tub sinna torru, aastaid perverdidtonxx kirjutas: ↑21 Apr 2017, 16:34 Täpselt selles see probleem ongi, et mõni on pannud mingit suvalist kättejuhtuvat tatti vahele ning toru on kapitaalselt kinni kleepunud.
muig
Ega jah, 50-sse torusse situb jah ainult pervert
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Lugemata postitus Postitas Toits19 »
Lugemata postitus Postitas toits19 »
Tänan vastuse eest. Mul lähebki praktiliselt rull ära. Nii et panen selle.Kalvis kirjutas: ↑23 Mai 2017, 14:50 Enamusel pole nii pikalt vaja vedada, misttu piisab sellest jätkatavast torust.. Muidu PEM ju kasutatakse linnakanalisatsioonivõrgus, ka see tuleb pika maa peale odavam. Enamus müüjaid ei müü PEM alla täisrulli, overkill oleks 50 m osta kui vajatakse vaid 5 meetrit.
Siiski - ma ei mõelnud PEM toru aga elektrikaabli kaitsetoru, nagu kirjutasin: väljast kollane sooniline, sees valge sile.toits19 kirjutas: ↑23 Mai 2017, 16:06Tänan vastuse eest. Mul lähebki praktiliselt rull ära. Nii et panen selle.Kalvis kirjutas: ↑23 Mai 2017, 14:50 Enamusel pole nii pikalt vaja vedada, misttu piisab sellest jätkatavast torust.. Muidu PEM ju kasutatakse linnakanalisatsioonivõrgus, ka see tuleb pika maa peale odavam. Enamus müüjaid ei müü PEM alla täisrulli, overkill oleks 50 m osta kui vajatakse vaid 5 meetrit.
Kindlasti saab kasutada igasuguseid torusid, nagu nõuka defitsiidi ajastul, aga kas on mõtet, kui igaks tarbeks on väljamõeldud ja saada omad torud ja arvestused.
HDPE rulli lahtipainutamiseks on omad spets nõuded. Kes neid ei tea, need lõhuvadki toru ära, eriti külmema ilma ja PE100 materjali korral.
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
- On tänanud: 308 korda
- On tänatud: 383 korda
On olemas kummist muhvid, mis mõeldud üleminekuks plastiktorudelt vanadele malmtorudele. Pead ainult enne poodi minekut teadma malmtoru läbimõõtu.
Minule jäi mulje, et ei soovita mitte torusid ühendada, vaid et uus (väiksema läbimõõduga) toru on vana toru sisse paigaldatud.
Ja malmtorul on samuti laiem osa, kuhu sisse-peale vaja suruda see kummimuhv ja kummimuhvi sisse uus toru. Võiks kasutada libestit, läheb kergemini.
Näiteks selline https://espak.ee/epood/toode/kummimuhv- ... e-123-110/
Tänud Urmas, saab abi nagu tavaliselt
