Hüdrofor vaevalt kaks aastat vana.Ei ole roostetanud kuskilt ega midagi.Ventiilist vett ei tule,seega kummikott ei ole katki.Rõhku tuleb lisada iga kuu või pooleteise tagant.Kas võib olla seotud sellege et suve perioodil saab kõvat vatti kastmise hooajal? Aga siis peaks ka kuskilt rike paistma,lihtsalt rõhk kaob ja kõik
Kas on olemas mingeid teisi hüdrofore,mingi muu süsteemiga.Lapsepõlvest mäletan oma vanast kodust ,et oli keldris paak millel oli rõhurelee osutitega millest kahe osutiga olid paikka pandud alumine ja ülemine piir ja siis üks osuti vastavalt nendega kontakti minnes siis lülitas välja ja sisse pumpa.Tänapäeval muidugi teised kellad ja värgid aga kas tõesti on tarbevee paakideks ainult need kummi kotiga ja membraaniga paagidega lahendused?
Hüdrofori vasturõhk kaob
Re: Hüdrofori vasturõhk kaob
Katki ehk ei ole, äkki lihtsalt koti materjali kvaliteet on üle mõistuse madal? Või paak siiski kusagilt lekib, õhk pääseb välja? Oli päris alguses (peale paigaldamist) olukord tunduvalt parem? Üldiselt membraaniga on paremad, mul peale paigaldamist juba kolm aastat pole õhku lisada vaja olnud, töötamise/pumpamise aeg pole muutunud.
Ei usu. Pealegi piisavalt jämeda kastmisvooliku korral ei saa hüdrofoor üldse mingit vatti, pump töötab pidevalt, rõhk on madal ja ei muutu.
See pole teine süsteem, lihtsalt teise kujuga rõhurelee, vajas elektrikilpi veel mõningaid lisavidinaid.wirxx kirjutas: ↑10 Mai 2017, 10:47 Kas on olemas mingeid teisi hüdrofore,mingi muu süsteemiga.Lapsepõlvest mäletan oma vanast kodust ,et oli keldris paak millel oli rõhurelee osutitega millest kahe osutiga olid paikka pandud alumine ja ülemine piir ja siis üks osuti vastavalt nendega kontakti minnes siis lülitas välja ja sisse pumpa.
Kui on piisavalt suur tünn, saab kasutada ka ilma kotita/membraanita. Endal oli mingi üle paarsaja liitri, iga paari aasta tagant pumpasin veidikene õhku juurde.
See jäi küsimata, et kas sul ventiil ikka õhku peab? Oskad seda üldse kontrollida?
Lugemata postitus Postitas wirxx »
Käisin kõik seebiveega üle,nii ventiilid kui alt poltide juurest.Ei tulnud ventiilist vett kui süsteem täis jne.Olen nende põhi võtetega kursis.Lihtsalt uurisin et äkki veel mingeid anomaaliaid olemas Esimese rõhu lisamiseni läks kuskil üle aasta paigaldamisest.Eks vist on loomulik kadu õhul-rõhul
Membraaniga hüdroforid kallimad.Kui suurt vaja üldse ja mille põhjal seda arvutatakse?Hetkel see kummikotiga 100L variant.Majas saun ja ka suvel kastmist palju,rahvast neli inimest.
Arvutusvalem tuleb eeskätt pumbale lubatud sisse ja väljalülituskorade arvust tunnis.
Valem peaks olema leitav näiteks Reflexi kodulehel.
Õhk kaob läbi kummi materjali diffusiooni teel vette.
