Köögi kanalisatsiooni kalle
Lugemata postitus Postitas ehitaja15 »
Heal juhul on selle 2m torujupi vedamiseks põranda all kõrgust 6cm.
Re: Köögi kanalisatsiooni kalle
Lugemata postitus Postitas tonxx »
Kas kõikide teiste kaasomanike nõusolek on olemas?
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Jutt käib vist ikka valamutest, mitte WC pottidest! Miks sa arvad, et kasutaja ehitaja 15 hakkab köögi valamusse oma häda tegema? Ja kuhu ta peab laskma oma häda kui praegune vannitoa valamu ummistub? Ma ei tea kuidas sinuga, aga ise küll kasutan igatsugu loomulike vajaduste puhul WC potti.Külaline kirjutas: ↑11 Mai 2017, 13:10 Võib ju 10% ja rohkem ka panna, aga kui kuskilt ligi ei pääse võimaliku ummistuse korral siis ... lased ämbrisse?
Kas sa Õismäe "Hiina müüri" puhul küsiksid kõigi 100+ kaasomanike nõusolekut? Põhitehnosüsteeme ju ei muudeta või kuidas?
Ehitaja 15! Kui madalal on vannitoas ühenduskoht? Kui jämedat äravoolutoru mõtlesid kasutada? 32mm või 50mm? Kui 32, siis annab vist natuke rohkem mängida. Seda muidugi eeldusel, et ei hakka eelmise külaliskommentaatori moodi oma paksemaid hädasid köögivalamusse tegema.
Mõtlesin 50mm toru kasutada, 32mm polnud mõttes, sest arvasin, et see jääb köögi sodi jaoks ehk liiati väikseks.
Kiikasin just oma köögivalamu sõela auke ja need on ca 10mm läbimõõduga. Paksem sodi peaks juba selle taha kinni jääma ehk 10mm sodi läheb ka 32m torust läbi.
Ei lähe kohe kuidagi, kui näiteks endisesse magamistuppa köök teha ja valamuga koos kasutada urisevat köögihunti (õnneks antud postituse puhul mitte), sest naabrid ei saa magada.
Palun ära aja sogast! Mingist köögihundist pole teema algatajal olnud mitte ühtegi silpi ja seega pole vaja seda mängu tuua.Külaline kirjutas: ↑12 Mai 2017, 14:05 Ei lähe kohe kuidagi, kui näiteks endisesse magamistuppa köök teha ja valamuga koos kasutada urisevat köögihunti (õnneks antud postituse puhul mitte), sest naabrid ei saa magada.
Ära aja segamini oma naise unistusi ja praegust teemat!
Kas saaks viiteid sellele standardile?Külaline kirjutas: ↑12 Mai 2017, 15:24 Tere.Standardi järgi on min toru mida tohib põranda all kasutada on 50mm.Minimaalne kalle sellel torul 20mm/m,maksimaalne pikkus 3m.Lugupidamisega
Tere.EVS 846:2003
Lugupidamisega
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 40 korda
Toru kindlasti vähemalt 50mm.
Ma ei saa aga aru, miks ei saa sa köögi kanalisatsioonitoru viia vannitoa valamu juurde seinapealsena, mööbli sees, miks sa pead selle viima põrandasse?
(kehtiv redaktsioon on EVS 846:2013)
Tere.Tänan tähelepanu juhtimast uus standard on jah aastast 2013.Max kalle on nimetatud torule 3%.
Köögi valamul on nõutud kalle,väiksemat kallet võiks ,,eksperimenteerida,,tavalise valamu puhul.
Lugupidamisega
Tänan, kuid tekkis ikkagi veel üks küsimus seoses nende EVS standarditega- kas see standard on mingi EV Riigikogu poolt vastuvõetud seaduse või mõne muu seadusandliku aktiga, näiteks vastava valdkonna ministri määrusega, tehtud kohustuslikuks täitmiseks? Minu teada ei ole. Kui on, siis paluks konkreetset viidet, millise seadusandliku aktiga.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Standardi kohustuslikkus võib tekkida valearusaamast, et kui töövõtja teeb valesti siis saab standardile viidates nõuda ümbertegemist, kui just tööandja mõnes tingimuses nõudis teisiti. Teine koht on KOV esitatavad projektid - kui projekt vastab standardile siis ei saa KOV ehitusloa andmisest keelduda.
Ehk ei ole kohustuslik nagu võiks külalise kommentaarist aru saada
