Õuevee talveks kinni panemine
Sooviks abi seoses küsimusega õuevee talveks kinni panemisega. Spetsialisti kutsuda ei tahaks kuna saan üldiselt kõigi töödega ise hakkama - puudu on ainult kogemustest ja teoreetilistest teadmistest. Eelistaksin ennast parem ise taoliste teemadega paremini kurssi viia.
Õuevesi tuleb õues olevast kaevust. Sealt läheb vesi mööda toru maapinnale. Vaja oleks siis talveks vesi kinni panna, et miinuskraadidega torud lõhki ei külmuks. Kuna mingit kraani kaevus pole mis vett kinni keeraks siis minu arusaamise järgi tuleb toru ühenduskohast lahti ühendada ning panna midagi ühenduskohta ette, et vee liikumine ära takistada. Kunagi sooviks sinna tekitada ka mingi kraani aga hetkel pole sellega kiiret. Lisan alla ka pildid torudest ning võimalikust asjast mis ühenduskohta asemele panna. Kas selline variant oleks sobiv või tuleks seda teha mingil põhjusel kuidagi teisiti?
Eeldatavasti igale inimesele kellel vähegi mingit kogemust taoliste asjadega on tegemist väga elementaarse, kui mitte lolli küsimusega. Asi lihtsalt selles, et ei taha riskida sellega, et mingi hetk kuskil midagi katki läheb vms ja pärast on jama asjast rohkem kui see väärt oli. Lisaks ka see, et sooviksin kuidagi neid torusid ära soojustada. Mida lihtsam lahendus seda parem ja mingisugust ilu sellega taga ei aja. Mis selleks sobiks? Kas lihtsalt villa, penoplasti vms peale visata?
Tänan!
Fgh
Re: Õuevee talveks kinni panemine
keerake sinna kolmikkraan vahele, et kinni pannes toru lihtsalt tühjaks jookseks.
