Soojavee surve probleemid
Lugemata postitus Postitas Keit225 »
Palun andke nõu.
Re: Soojavee surve probleemid
segistil filtrid umbes ja korraga kahele segistile ei pruugi ka vett jätkuda (sõltub segisti tarbimisest)Keit225 kirjutas: ↑27 Okt 2017, 21:28 Probleem on sooja vee survega. Maja köetakse ja vesi tuleb gaasikatlast. Külma vee surve enam vähem normaalne, loomulikult võiks alati parem olla, aga kannatab ära. Soe vesi lihtsalt niriseb kraanist. Veefiltrit on vahetatud pidevalt ja on ok. Torud on läbimõõduga 20, veevärk kinnitab, et trassi surve on normide kohane. Mitmed asjatundjad käinud kontrollimas, aga probleemi allikat ei ole leitud .Korraga üleva ja all dussi all käia pole võimalik.
Palun andke nõu.
Mis imeasi on "segisti tarbimine"? Lähen kodust ära ja segisti tarbib minu eest vett? Lahe!
Probleem on siis nagu algusest peale olemas või lihtsalt ükspäev ootamatult tekkis?
segisti on avatud = segisti tarbibKülaline kirjutas: ↑27 Okt 2017, 23:14 Mis imeasi on "segisti tarbimine"? Lähen kodust ära ja segisti tarbib minu eest vett? Lahe!
segisti on suletud = segisti ei tarbi
Eesti keel ei ole nii raske, kui paljudele tundub.
Ma ei ole santehnik aga oma elamises pidin sarnast probleemi lahendama. Paljud segistid, duššid võivad vajada täna toimimiseks rohkem vett, kui keskmiselt harjutud ollakse ja sõltuvalt sellest millised imeasjad kokku on ostetud. See on kirjeldatud ka dokumentatsioonis ja vingemad vihmaduššid võivad vajada üsna suurt kogust vett korraga, et oma tööd õigustada ala:
flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 16 l/min
flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 16 l/min
flow rate RainStream spray (at 0.3 MPa): 19 l/min
operating pressure: min. 0.2 MPa/max. 1.0 MPa
vett mahub sellest 22mm läbimõõtega torust mingi surve juures läbi ainult kindel kogus ja sellest kogusest ei pruugi piisata, kui:
* jadamisi ühendatud tarbijaid on korraga rohkem avatud, kaevu äärde lihtsalt mahub kindel arv januseid
* külm vesi peab läbima veefiltreid jne
* olukorras kus soe vesi tuleb kohalikust boilerist tuleb suure tõenäolisusega ka selle surve külmaveetrassist
kodus võib teha sellise katse kus kraan vahelt ära ühendada üleval ja all ja lasta mõlemad ühendused samaaegselt joosta ja vaadata ära kas nende ühenduste tootlikus ilma segistiteta on sama . Lihtne katse kus lased vett vanni või pange ja mõõdad ära kui kiirelt see täitus (eraldi, koos).
Kui on sama ja segisti ei anna soovitud elamust , siis on segisti jaoks võibolla vähe või segisti umbes, kui ei ole sama siis on põhjus surves, väikses veekoguses, jadamisi ühenduses.
Lugemata postitus Postitas aqaw »
Kontrolli gaasikatla külmaveesisendit. Reeglina peaks seal olema mudafilter.
Nurksulgurites segistite juures võib sa sodi vahele sattuda nii et vesi niriseb ainult. Võta segisti sooja vee ots seinast lahti ja asenda mingi teise voolikuga ja vaata kas siis tuleb vett. Kas tegemist termostaat segistitega?
Majja sissetuleva vee surve on korras, edasi kaob ära nii külm kui sooja vee surve. Külmal veel on muidugi surve võrreldes sooja veega üsna hea.Üheks lahenduseks pakuti, et panna vahel kollektor ja teha kõik ühendused otse , et oleks põlvi vahe vähem Kas see laheduse toob, ei tea.
Täna võtsin kaks vannitoa segistid maha.Sooja vee torus oli katlakivi tükk, külma oli ok. Lasin lasin natuke aega vett joost, külmas tuli pisut suurema survega, soojas surve peaaegu nulli lähedane.
Gaasikatlal külmavee sisendil ei ole mingeid filterid. Olukord on ikka väga hull, dussi all käimine on muutunud peaaegu võimatuks, et sooja vett ei tule. Kollektori ilmselt ikka lasen vahel panna ehk muudab olukorda.
Oskab veel keegi nõuga aidata. Mida peaksin vaatama , kontrollima.
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
- On tänatud: 2 korda
Võta katlast tulev soojavee toru lahti, lase vett joosta, peaksid saama põhjuse teada.
20 toru ( n.t alupex ) ei pidurda survet maha kahele segistile kui ei ole väga nooblid.
kusjuures alustama peaks vast sellest, et mis on sisse tuleva veetrassi surve ( normaale on kahtlase ning erinevate vaatlejate silmis muutuva väärtusega )
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Ütled et sissetulev surve on 4,5!? Tee kraanid lahti vaata kas siis ka 4,5 näitab? Kui ka külma vee probleemid siis viga võib olla juba pealetulevas osas nt mudafiltris? Mudaka sõel maha ja lase sealt vett , vaata kas on survet? Ja nii lähed edasi mööda toru. Kas veemõõtja laseb vett korralikult läbi? Kui külmal on "enam-vähem" surve ja soojal pole üldse siis ilmselt on ka sooja vett tegev asi nt boiler või soojusvaheti umbes. Puhastust vaja.
jne.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
Ma tuleks õpipoisiks.
Toimiva metoodika õpetamise puhul, võin vastutasuks õpetada kuidas mõõta vererõhku, inimesele kätt külge panemata ja eriseadmeid kasutamata.
Pakkumine on tõsine, mitte nali.
- Elentino
