WC poti ühendamine
Jürask
WC poti ühendamine
Lugemata postitus Postitas Jürask »
pott tuleb püstakust umbes 400 mm kaugusele.
Küsimus selline, et kas poti tahajooksu viimine 90 kraadisesse muhvi on lubatav või peaks se muhv olema näiteks 45 kraadi all.
Loodan, et pilt seletab ära olukorra
https://imgur.com/uYI6yct
pikk88
On tänanud: 41 korda
On tänatud: 38 korda
Re: WC poti ühendamine
Pane kaks 45 kraadist muhvi üksteise otsa, tuleb kokku 90 kraadi aga äravool on sujuvam/ühtlasem.
Torutööd Tartus 56 932 898
Jürask
Tänud vastamast!
leidsin miskit sellist netist kah: https://youtu.be/iVoJABDaWB8?t=24
Kas hoonesisesel kanalil tehakse kõik ühendused nö toru põhja, väliskanalis on ikka nö laed kokku? Hüdraulika.
Jürask
https://rkas.jimdo.com/vesi-ja-kanalisatsioon/
Kanalisatsioonitorustiku üleminekul väiksemalt suuremale peavad torulaed olema ühes tasapinnas. (Pildil on näidatud vale paigaldus, kus torupõhjad on pandud ühele kõrgusele.)
nii on seal kirjas
to Jürask
Lugemata postitus Postitas to Jürask »
No see leht ei kannata ka mingit kriitikat (Tibari loengu mõttes).
Väliskanali osas oleks läbipesu ja monitooringu mõttes ju hea, kui torupõhjad "koos". Siis kaamera ei kuku kuskile ja saab kergelt tagasi tõmmata.
Sisekanalisse keegi vaevalt kaamerat sisse ajab (siis on ju juba midagi väga valesti) ja võiks ju põhjad siiski kokku panna?
