Kuidas torud betoonist põranda alla?
Lugemata postitus Postitas Jaanus334 »
Võib-olla natuke rumal küsimus aga majale hakatakse betoonist põrandat valama ja tekkis küsimus kas kõik kanalka ja veetorud maetakse lihtsalt peno alla liiva kihi sisse, kaasa arvatud liitmikud? Kui midagi juhtub, kuidas vahetatakse?
Mul tuleks plaani järgi betoonist välja kokku 7 toru ( wc, köök, teisele korrusele väljavõtt, pesumasin, kraanikauss, pumbaruumi trapp ja dušš) terve esimese korruse peale ja kui nende või liitmikega midagi peaks juhtuma mis siis saab?
Re: Kuidas torud betoonist põranda alla?
Muidugi betooni alla jäetakse liitmikke nii vähe kui võimalik. Nt veetorud saab vedada ka nii, et liitmikke põranda alla ei jää.Külaline kirjutas: ↑12 Mai 2018, 14:48 Siis tuleb betoon välja lõhkuda.
Kanalka teema on keeruline, mul tuleb vähemalt 9 liitmikku liiva alla ja kui üks neist peaks hakkama lekkima siis häda majas.
Saan aru, et selliselt liitmikke maetud meie ehituskultuuris juba aastaid, kindlasti on kellegil juhtunud ka mõni avarii? Kas peale betooni lõhkumise ka mingeid muid võimalusi on? Või kui töökindlat need torud seal liivas püsivad järgmised 50 aastat? Kummi tihendid hoiavad ainult neid ju koos...
Mida peaks jälgima kui torumees tuleb, veendumaks et teeb ikka korralikult?
Küsimus tekib, kust võtta neid nii öelda pädevaid ja asjatundlikke ja pole ju kellelgi tahtmist raha mõttetult välja käia. Raha niigi napib.
Kõikse parem, tee ise enesele paigaldamise nõuded selgeks. Ja saadki teada, et kuidas ja mille alusel kontrollida.
heaks abiks on siinkohal internet ja otsimootor.
Leke liivas võib olla väga karmide tagajärgedega. Probleeme võib esineda täite ära uhtumisega , aga ka lihtlabase haisu kuni haigusteni välja. Igati õigustatud küsimus, tehke omale kanalitorude klassid selgeks, lugege paigaldusjuhend läbi ja oletegi targem enamikest paigaldajatest, kes koolitatud pole ja juhendmaterjali pole näinud ka mitte.
Hakkasin ise endas kahtlema ja kutsusin torumehe kes ütles et osta poest hallid kanalka torud ja paneme paika, tugevisklassidest ja kuhu mis toru päriselt sobib polnud juttugi. Hall kanalka ja kõik... nüüd hakkan siis uurima kuhu mõeldud torud ostsin
Võid tellida iga asja jaoks projektid ja joonised aga lõpp töö teevad ikka need torumehed, kes poest värvi järgi torusid ostavad. Järelvalve kvaliteet on ka väga kõikuv...
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Selleks, et kõik oleks jonksus, peab olema korralik projekt koos viidatud materjalidega, korralikud ehitajad koos usaldusväärse järelvalvega, kaetud tööde aktid koos foto- või videomaterjalidega, et hilisemate probleemide korral oleks mõlemal osapoolel tõendid erimeelsuste lahendamiseks.Jaanus334 kirjutas: ↑14 Mai 2018, 19:43 Eesti ehituskultuur on ikka karm kui foorumist ja netist üldiselt saab palju rohkem ja asjalikumat infot, kui kogemustega, suures ja tuntud nimega firmas töötavalt torumehelt. ...
Ühesõnaga, tootja juhendid ehitajale ja omanikujärelevalvele näppu ning ole positiivsem!
