ei ostnud neid eelviidatud pumpasid. Need pidid õudne ikaldus olema.
Läks käiku rõhurelee, puurkaevu pump ja hüdrofoor.
Voolik ja kaabel on kaevatud maasse. Muuga tegelen edasi.
Salvkaevu uputatav veeautomaat
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 46 korda
Re: Salvkaevu uputatav veeautomaat
Milles see ikaldus väljenduma pidi?Hiid kirjutas: 19 Sept 2019, 07:15 ei ostnud neid eelviidatud pumpasid. Need pidid õudne ikaldus olema.
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 28 korda
Oot oot Hiid, räägi, miks Grundfos peaks ikaldus olema? Kuna enamuses peaks toimima asi juba sagedusmuunduri abil siis on ehk elektri "kvaliteedis" süü?
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
vees leiduvad lendosakesed pidid lolliks ajama või ära rikkuma selle süsteemi. Rohkem ei oska kommenteerida. Läksin lihtsama süsteemi peale, mis ei ole ka kallim.
Kui peeneteraline liiv "lendab" siis selle vastu on ju lihtne lahendus. Kui aga erialalist terminit kasutada lenduvate osakeste suhtes siis sellist vett ei tohi tarbeveeks kasutatagi. Tihtilugu pumbatakse puurkaevust ühes ajaühikus liiga palju vett välja ning siis hakkab liiv puurkaevu sisse imbuma, mereäärsetel piirkondadel on muud soolad kohe analüüsist näha.
