Imbväljaku torudele"katus"
Postitatud: 08 Aug 2019, 16:26
Postitas perro
Tere! Kuna imbväljaku torud kipuvad aja jooksul ikkagi ummistuma,ka killustiku sees,tekkis mõte ehitada torudele immut.puidust katus.No lasen kaks 50x150 kokku ja panen torudele peale.Sinna otsa liiv või kruus.
Või kuidas?
Re: Imbväljaku torudele"katus"
Postitatud: 19 Nov 2019, 09:39
Postitas markkualen
Hei, kaevasin just novembri alguses lahti oma vana imbväljaku, mis ehitatud 2007. Tegin seda seetõttu, et imbväljaku eluiga pidavat olema 10 - 15 aastat. Kinnitan, et imbtorud selle ajaga polnud ei ummistunud ega polnud torud seest täis mingit soga jne. Seega milleks sul selline ajaraisk vaja ette võtta ?
Postitatud: 19 Nov 2019, 16:48
Postitas meelis11
Miks sa selle imbväljaku lahti kaevasid, kui ei olnud ummistunud? kas lihtsalt selleks, et selle eluiga pidi olema 10-15 aastat? Huvitaks, et mismoodi see eluiga ammendus siis, kui mitte ummistudes?
