Sauna-, köögivee äravool kallakule
Postitatud: 12 Aug 2019, 13:28
Hetkel olukord kus sauna, kui ka köögiäravool on kahe bet. kaevurõngasse , maapinnas savi ja mingi moment(naised saunas ) täitub see .
Kaevurõngastest edasi 2m . tuleb korralik kallak (u. 35-40 kraadi ) millele järgneb 6 m kaugusel jõgi.
(otse jõkke lihtne lasta aga ei soovi )
Plaan on kas jätta antud rõngad esimeseks kaevuks või siis kallakule uus nn kodukootud septik rajada.
Kui kallakule kaevata auk , sügavusega nt 1m ning sinna kruus, kangas peale ning toru sisse nt 70 cm kõrguselt - kas ei ole oht ,et sügis /talv külmub kinni juhuses kui korra nädalas kasutada või kasutada platikust aukudega truubitoru vert. või horisontaalselt ?
ideed ja kogemused oodatud, kodukootu teemal .
Leidsin vana teema kus kasut. vanu rehve kuid kuidas töötab ?
