Torupuhastusvoolik segistile
Postitatud: 26 Okt 2019, 19:12
Postitas Äärenurk
Kust võiks leida torupuhastusvooliku, mis käiks segisti otsa?
Survepesuritele neid liigub, ühe korra nägin segisti oma ühes Eesti sanitaartehnika e-poes(lõpumüügi vms. jaotuses), aga kuna kohe ei ostnud, siis hiljem seda ei olnud või ei leidnud enam õiget poodi.
Re: Torupuhastusvoolik segistile
Postitatud: 26 Okt 2019, 21:34
Postitas aero
Sa ikka saad aru, et survepesur toodab paar-kolmkümmend korda kōrgemat rōhku kui segistist tuleb?
Postitatud: 27 Okt 2019, 14:12
Postitas Äärenurk
Loomulikult saan. Kõnealune voolik ongi mõeldud valamute ligiduses olevate peenemate kanalisatsioonitorude puhastamiseks. Ei pea kohe survepesurit võtma, selle saab alati appi tuua.
Ja antud vooliku ja Kärcheri vooliku hinnavahe on ligikaudu kümnekordne. Lisandub veel survepesuri maksumus.
Postitatud: 27 Okt 2019, 15:13
Postitas toomas
Üleminekud segisti sõelalt. Keerad segisti sõela välja ja paned ülemineku segisti sõelalt 1/2 VK. Bauhaus või Bauhof. Enam ei mäleta kummast neist sain. Komplektis oli 2 erinevat mõõtu.
Toomas.
Postitatud: 28 Okt 2019, 15:58
Postitas aero
Äärenurk kirjutas: ↑27 Okt 2019, 14:12
Kärcher pole hea võrdlus. Nende lisavarustus ongi miskipärast palju kallim kui muudel markidel. Kõige soodsama saad ilmselt Hiinast. Suvaline
https://www.aliexpress.com/item/32998704796.html Kui segistile ülemineku leiutad siis 40 hiina MPa peaks veevärgi survet taluma küll
. Sealt võid ainult otsiku ka osta:
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... asher+hose
