32mm veetoru köögivalamule?
Postitatud: 08 Nov 2019, 15:52
Postitas donaldtbd
Plaanide muutuse tõttu nihkub köök teise toa nurka. Mure on selles, et sinna viib 66mm karkassiga kipssein kust seest oleks vaja läbi vedada äravoolutoru. 50mm äravoolutoruga läheks ikka väga kitsaks, sest seinas on ka üks nurk kuhu peaks põlve mahutama. Tunduvalt lihtsam oleks sinna viia 32mm toru. Kui problemaatiline see oleks kui köögivalamule 32mm toru panna?
Re: 32mm veetoru köögivalamule?
Postitatud: 08 Nov 2019, 16:14
Postitas marx187
32 ei soovita kindlasti panna. Kas kapi sokli alt ei kannata viia?
Postitatud: 10 Nov 2019, 17:06
Postitas toomas
Postitatud: 11 Nov 2019, 13:35
Postitas tabarabarap
Laugete põlvedega mahub ilusti ka sinna karkassi sisse ära , lihtsam muidugi sokli alt vedada, saab mööbli vahetades lihtsalt ringi tõsta . Alla 50 ei paneks kuskile
Postitatud: 11 Nov 2019, 22:11
Postitas suvaline
tabarabarap kirjutas: ↑11 Nov 2019, 13:35
"Alla 50 ei paneks kuskile"!!
