Kuuma vee surve madal, gaasiboiler
Postitatud: 20 Nov 2019, 17:39
Mure on gaasiboilerist sooja vee vannituppa saamisega. Boiler on paigaldatud kööki ja köögi kraanist tuleb ilusti kuuma vett. Vannitoas (nii kraanist kui dušist) on aga selline mure, et enamasti on vee surve nii väike, et gaasiboiler ei käivitu. Kui duššiotsiku ja kraani sõel äädikaga puhtaks leotada, siis paariks päevaks on kõik korras, aga see pole väga jätkusuutlik. Ehk siis mulle tundub, et on mingi probleem sooja vee torudega boilerist vannituppa, aga mis täpsemalt? Kas torusid saab kuidagi ise proovida puhastada või peaks torumehe kutsuma? Või kuidas aru saada, et torud on nt liiga peenikesed?
Kõik soovitused ja mõtteavaldused on teretulnud, aitäh!
