Krundisisese torustiku ehitus enne liitumispunkti
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 28 korda
Re: Krundisisese torustiku ehitus enne liitumispunkti
Huvitav, et google pole antud tänava vaates telo nr ära hägustanud kinnistu osas ... arvatavasti vana nr?
Aga kus viga näed laita seal tule ja aita laita: macintosh, mina aitan teid selle VK liitumisega, teie mind?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas macintosh »
Sain ka ise täna TV-st ja KOV poolt litaka (taotlen ehituslubasid): tegelased ei suuda otsustada, kuidas hüdraulika toimib.
Sa oled nüüd siinkohal natuke valesti aru saanud. Minu krunt on see hall värav kase kõrval. Massaaziteenused on maja edasi ja kuuluvad naabrimehele, või kui täpsem olla siis naabrinaisele.suvaline kirjutas: 30 Dets 2019, 18:08 Mnjaaa macintosh, selle google pildi ja telo nr alusel võiks arvata ...
Kui elu nii lihtne oleks! Hetkel on jama majas seetõttu, et asendiplaanil ja leppemärkides ühe tehnosüsteemi joone värv (RGB kood) ei klapi.kunn24 kirjutas: 31 Dets 2019, 15:39Seleta neile, et hüdraulika toimib põhimõttel: "Sistema nippel"- ja lahtiseletatult: "Otsjuda dui, otduda hui!".suvaline kirjutas: 30 Dets 2019, 18:08 Sain ka ise täna TV-st ja KOV poolt litaka (taotlen ehituslubasid): tegelased ei suuda otsustada, kuidas hüdraulika toimib.
▬K1▬, ametnik arvas, et vesi voolab vasakult paremale K1 tõttu, ma VK-torustikud programmiga aga ei viitsinud suunda muuta ja mul voolas tegelikult vastupidi. Ei sobinud. Ja see ei olnud sajand tagasi, paar aastat kõigest.
Oma õiguste eest seismine on siiski tihtipeale tulemuslik (hoolimata närvikulust: 2 kohtumist, 5 kirja ja 3 telefonikõnet). Sain Tallinna Veest alloleva vastuse, kui olin pikas kirjas õigusrikkumise punkthaaval üles lugenud ja mõista andnud, et õiguslike vaidluste vältimiseks tuleb mulle saata, kas keeldumuse aluseks olev õiguslik ja insenertehniline põhjendus või talitada vastavalt õigusaktidele ja antud lubadustele.
Tallinna Vesi kirjutas: Tänan Teid põhjaliku selgituse eest mis võimaldas mul kiirelt Teie murest aru saada.
Nõustume algses, ehitusloa saanud projektis toodud liitumispunktide asukohaga 1 m kinnistu piirist.
Projekti autor on näinud ette kõnealust kasepuud kaitsvad lahendused mis peaksid tagama puu säilimise.
Palun laadige korrigeeritud kõrgusmärkidega projektlahendus uuesti EHR-i.
- On tänanud: 389 korda
- On tänatud: 430 korda
Kes seda väitis?macintosh kirjutas: 28 Jaan 2020, 11:58 Kõikidele, kes parastasid, laitsid, nimetasid mind lolliks või ütlesid, et kui Tallinna Vesi soovib, tuleb end tõmmata madalamaks kui muru ja ära kannatada.
Võis olla Vana Toomas, Vana Tallinn, Ülemiste vanake või lausa Ekre. KOV kas siis keskkonna või komm ametil oleks piisanud dendro ellips peale tõmmata ja poleks liitumispunkti tulnud. Vedas lihtsalt.
Jah, nad kõik võisid seda kasutaja macintoshi kohta väita, kuid mitte VE foorumi selles teemas, sinu poolt nimetatuid ei leia foorumi registreeritud kasutajate hulgast.suvaline kirjutas: 28 Jaan 2020, 19:00 Võis olla Vana Toomas, Vana Tallinn, Ülemiste vanake või lausa Ekre. KOV kas siis keskkonna või komm ametil oleks piisanud dendro ellips peale tõmmata ja poleks liitumispunkti tulnud. Vedas lihtsalt.
Ma kahtlustan, et sellele minu küsimusele
annab vastuse ainult macintoshi elukoha esikus või mõne kaubanduskeskuse tualeti seinal olev peeglike.
Kuna Te teemat ei valda siis on ka selge, miks te asjast aru ei saa. KOV asutus kas siis keskkonna-komm amet (ega ka Tallinna Vesi) ei kontrolli ja ei teosta ekspertiise ehitusprojektide osas seaduse mõttes ega ka selles osas, kas neile EHR kaudu esitatud näiteks geodeesia/geoloogia/dendroloogia/jne vastab nõuetele või mitte. Selle kinnitab kutsetunnistusega inimene oma allkirjaga (kui antud konkreetsel erialal on kutsetunnistus nõutud). Kui insener eksib siis kindlustus, kui teadlikutl eksib siis jääb kutsetunnistusest ilma.kunn24 kirjutas: 29 Jaan 2020, 13:41Postituses viewtopic.php?p=381987#p381987 oli öeldud, et TLV polnud ka TV plaanitava porriga nõus. Seega see vedamise jutt ei tundu kohane. Naljaks on see, et samad ametid ei üritanud TV-d korrale kutsuda. Vähemalt nii mulle eelnevast jutust näib.suvaline kirjutas: 28 Jaan 2020, 19:00 KOV kas siis keskkonna või komm ametil oleks piisanud dendro ellips peale tõmmata ja poleks liitumispunkti tulnud. Vedas lihtsalt.
Iga kommunikatsiooni omanik kaitseb oma vara (tarbeveetoru ei ole Tallinna linnas ainult Tallinna linna oma!) ja kui selguvad asjaolud (puu antud juhul) siis ka omanik tegutseb. Tallinna Vesi ei pea tegelema juurte läbilõikamisena kuivanud puu asendusistutusega, sellega tegeleb siiski liitumispunkti projekti tellija.
viidatud lingil puudub selline sõna nagu ekspertiis. "nõuetele vastavuse kontrollimine" ei ole ekspertiis! Tln Vesi on viitsinud lausa oma kodukale panna, et ei teosta ekspertiisi: https://tallinnavesi.ee/tehnilised-noud ... aotlemine/ (AS Tallinna Vesi ei teosta tutvumiseks esitatud projektidele ehitusseadustiku § 14 mõistes ekspertiisi. Ehitusprojekti kui detailse terviku õigsuse ja korrektsuse eest vastutab projektlahenduse koostanud ettevõte.)
Lisaks: ekspertiise teostavad meil kohtu poolt tunnustatud eksperdid, kui kohtus pole vaja käia siis ka vastava kutsetunnistuse omanikud, lisaks osapoolte vahel kokku lepitud juriidilised või füüsilised isikud.
§ 16. Kooskõlastus ja arvamus (edasi otsite ise). Olen VKV tase 8 planeedilt.
Kui Te veel aru pole saanud siis teete end nende pikkade traktaatidega lihtsalt tobedaks, aga vähemalt teistel huvitav seaduse mõttelõnga lugeda. Mina ei käi kas siis kohalikus veevärgis või komm ametis, sest mina projekteerin kohe kvaliteeti: märkusi pole ja tellijad rahul.
Nii Riigi Teataja kui ka RK lahendeid tuleb osata lugeda. Ei saa nii, et puu taga metsa ära ei tunne.
Episoodiliselt olen ka ise õppejõud.
