Veetorud metallkarkassi sees
Postitatud: 30 Dets 2019, 14:16
Postitas donaldtbd
Hakkan esmakordselt paigaldama veetorusid metallkarkassi sisse ning mõtlesin uurida kombeid.
Metallkarkassi profiil on selline:
https://ksd-images.lt/display/products/ ... 200&w=1200
1) Kui kõrgelt on komme veetorusid metallkarkassi sees vedada? Oma peaga paneksin vast kõige madalamasse mis on maast umbes 20cm.
2) Metallkarkassi ääred on päris ikka päris teravad, kui mööda neid plastikut libistada, siis koorib ikka õrna kihi maha. Kas peaks kõik läbiviigud mingi pehmema teibiga üle käima või on mingi muu lahendus sellisteks olukordadeks? Tervet toru kõri sisse panna tundub ebamugav ning äärmuslik lahendus.
3) Toru on 16mm. See tähendab, et ühte läbiviiku mahuksid kaks toru üksteise peale ära. See aga jällegi ebamugavana kuna kui tahan mingi koha peal mõlemale torule kolmikud panna, mis kraanikandadesse läheksid, siis ülemine jääb alumist segama. Lisaks hakkaks sooja vee toru külma soojendama. Kas pigem on kombeks külme ja sooja vee torud eraldi kõrgustele panna?
Re: Veetorud metallkarkassi sees
Postitatud: 30 Dets 2019, 15:28
Postitas Urmas
Ise küsid, ise vastad ja vastused on sul ka õiged. ;) 1. Sobib 2. Aga pane karkassi kohtadesse kõrijupid 3. probleemid oled leidnud ja lahenduse oled ka välja nuputanud. Nüüd hakka tööle. ;)
Postitatud: 30 Dets 2019, 18:01
Postitas suvaline
Aru ma ei mõista, miks me koolis käime ja igasugu kutsetunnistusi taga ajame.
