Keere
mannie
Keere
Lugemata postitus Postitas mannie »
Sihuke teoreetiline küsimus vasktoru liitmike (näiteks sellise) keermete kohta: millist tüüpi keermega on tegu?
Tollkeere?
Silinder-torukeere?
Koonus-torukeere?
60-kraadise profiilinugraga koonus-tollkeere?
Midagi muud?
Ehk oskab keegi aidata? Tänud ette.
Äärenurk
Re: Keere
Torukeere. Kui soovid, siis silindriline. Milleks muidu teada vaja on?
PS. See detail, mille pildi postitasid, on messingist.
On tänatud: 42 korda
Re: Keere
Vidinale on peale kirjutatud 2". See tähendab torujubinate puhul eranditult toru tollkeeret, antud juhul G 2". Kuna ots pole kooniline, siis koonus-torukeere ei tule antud juhul kõne alla. Lihtne otsing annab kohe vaste keermete kohta
https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q= ... kgz3gTMMdY
mannie
Re: Keere
kunn24 kirjutas:
13 Veebr 2020, 13:59
Sellel viitel avaneva pdf'i järgi on G2 silindriline torukeere...
mannie
Re: Keere
Äh, "restaureerin" siin vanatehnikat, keere maas, vaja uus lõigata. Tundub jah, et torukeere. Tänud info eest!
Keermepuuri sobivust peaks sisekeermega muhvi järgi kontrollida saama, et kui ikka väga vale on ei saa muhvi puuri otsa keerata...?
Äärenurk
Re: Keere
Kui sellised tööd käsil, siis äkki tasuks keermekamm hankida?
Näiteks
https://www.antehnika.ee/toode/1535/kee ... oodus-yato
Re: Keere
mannie kirjutas:
13 Veebr 2020, 14:47
kunn24 kirjutas:
Nii ongi ju antud torujubina kohta, mille pildi viitasid. Toru keermel tegelikult ei ole tema välisläbimõõduga mingit seost. Näiteks G 1" keere peaks väljast olema 25,4 mm, aga on tegelikult 33 millegagi. Ehk torukeerme mõõt tähendab seda, millise SISEläbimõõduga torule ta on keeratud, ehk 1" torukeere on Dn 25 mm torul.
Su vanatehnikal võib siiski olla tavaline tollkeere. Neid on muideks veel erinevaid, viitsi ise uurida, kui vaja. Nende keermete puhul saad välisläbimõõdu tollidest teisendada mm-tesse. Mõnel isegi samm praktiliselt klapib. Samm on antud keeret tolli ehk 25,4 mm kohta. Näiteks 10 keeret tolli kohta on sammuga 2,54 mm ehk ca 2,5 mm.
