Veeautomaat kinni jooksnud?
Lugemata postitus Postitas careface »
Sai üle pikaaja käidud suvilas ja Metabo veeautomaat HWW 3300/25 G teeb sellist häält, kui sisse lülitada..
https://www.youtube.com/watch?v=wbwpSUiVtYY
On mõtet lahti lammutada või hoopis poodi minna ja uus osta?
Veeautomaat ise 6a vana..
Re: Veeautomaat kinni jooksnud?
Pakun, et pumbaosa kinni kiilunud. Keera kopsik maha siis on näha. Võibolla lihtsalt sodi täis.
Lugemata postitus Postitas artist »
Lülitiga samas kopsikus on arvatavasti kondekas- võib vajada vahetust. Lülita sisse ja keera mootori tiivikust kruvikaga, vaata kas hakkab tööle?
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Oleneb kuidas vaba aja ja olemasoleva raha suhe on parasjagu. Pole ka välistatud, et peale laialilammutamist poodlema lähed.
Suht suure tõenäosusega saad tööle kui korra nootorit liigutad. Kõige lihtsam, võta tagant jahutuse kaitseplekk maha ja aja paar tiiru käega ringi.
Aitäh teile!
Lammutan siis, kui talv läbi saab.
Mootor oli kinni jooksnud jah. Sain tööle jälle.
Viska see PM 5 minema ja pane Danfoss KP1 060-110166.
- danfoss.png (9.04 KiB) Vaadatud 2162 korda
