Skil ristjoonelaserid
- On tänanud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Strand »
Kas keegi on kasutanud odavaid Skil ristjoon lasereid? Kuidas on täpsus? Kiire avanemisnurga kohta pole ka miskit infot leidnud
Kasutusalaks oleks omas kodus renoveerimistööd põrandatest lagedeni. Kuna see selline pikem protsess siis rentimine on mängust väljas.
Näiteks: https://www.k-rauta.ee/p/ristjoonlaser- ... 8&index=15
Vaatasin ka Boschi Quigo Green aga sellel kiire nurk 85 kraadi ja väiksemates ruumides vast probleemne.
Edit: Leidsin ühe sellise: https://www.bauhof.ee/et/tooriistad/mag ... ega-644440
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Skil ristjoonelaserid
Nomaeitea, mõelda laserile, millel on lubatud hälve 2,5mm 5m peale? Kui seinte ja lagede ehituse puhul kannatab kuidagi ära, siis vannituba küll ei julgeks plaatida selle laseriga. Ja kui tapeet on selline, mida pole kordustesse vaja ajada, siis on savi, mis laseriga paigaldad esimese paani sirgelt. Isegi gravitatsioonil toimiv pommiga nöörlood on täpsem.
Need lubatud tolerantsid võivad olla nii ja naa- on lubatud, aga ei pruugi olla.
Endal on see ostetud: https://taivoster.ee/toode/tooriistad/j ... 0-statiiv/
Sai ka 30 m pika aia vundamendi raketise loodimiseks kasutada (kuna vastuvõtjat pole, siis pidin õhtul pimedas tegutsema - märkisin majakad maha ja siis sai nööri tõmmatud).
Eks selle raha eest sa super tööriista ei saa. Statiiv on selline nõrguke, aga toimib. Õues valgel ajal ei saa töötada (vastuvõtjat vaja). Kiir suurema vahemaa peale kipub päris laiaks minema jne. Aga vaheseinte tegemiseks, lae karkassi tegemiseks, seinte karkassi tegemiseks kodustes tingimustes on minu jaoks sobiv töövahend ja elu kõvasti lihtsamaks teinud.
Lugemata postitus Postitas l42d »
Odavamatel pigem probleemiks kiire halb nähtavus ja see, et kiir hajub pikema maa puhul laiemaks ning sellest tulenev ebatäpsus. Suuremas ruumis ja heas valguses raske kasutada.
Hea kui enne ostu proovida saad.
Teema saaks liigutada vist ka Ehitustööristade alla, jäi see kuidagi algul märkamata.
Vaatasin korra veel sellist mudelit ka nagu Kapro 872 (https://www.bauhof.ee/et/tooriistad/las ... ega-634115) kirja järgi täpsus 0,2mm/m
Samasse hinnklassi jäi ka Bosch GLL 2-10, mis punase kiirega (https://www.k-rauta.ee/p/gll-2-10-joonl ... searchnode) mis peaks olema 0,3mm/m.
Rohelised Boschid, mis samasse hinna klassi jäid olid kõik 0,5mm/m.
Kapro lasereid saan kohapeal vast proovida ka kui rääkida kenasti. Boschi ka aga Skil'i Saaremaal keegi vist ei paku (ainult K-Rauta e-pood)
Kapro ristjoonlaseri kohta on kellegil kommentaare? 872g ja 862g?
Mul oli üks midagi sarnast sinu soovitule, kuid tunduvalt vanem mudel. Ei oska paha sõna öelda, ainult üks joon ühel hetkel ei hakanud enam näitama. Andsin sugulase kätte vaadata ja ta tuvastas veana, et üks juhe oli joodisest lahti tulnud, kuid see võis väga vabalt ka transpordi käigus lahti tulla või ise ei lukustanud iga kord enne teisaldamist. Sugulase käes töötab siiani ja näitab ka õigesti. Tegelikult vaikselt igatsesin endale uut ja ostsin midagi sarnast 875-le, koos kohvri ja statiiviga. Mul on vanem mudel ja kurda. Lisaks ostsin talle ka vastuvõtja. Maal panin vastuvõtja abil sellega kasvuhoone postid loodi ja kõikumine oli vist paar millimeetrit. Laevöö kohta on koos vastuvõtjaga ka lihtne teha.
