Mdf laepaneelide karkass
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Panen lakke puitkarkassile mdf laepaneelid. Pikkus on neil 1,19m. Kas karkass teha 30cm või 40cm sammuga? Esimesel juhul jookseksid read vaheldumisi terve ja poolik paneel teisel juhul siis rohkem liigendatud. Visuaalselt vist väga suurt vahet pole, aga kas 40 cm on piisav samm klambritega kinnitamiseks? Tööd ka natuke vähem
- On tänanud: 308 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Mdf laepaneelide karkass
Kruvi 40cm sammuga karkassile 10-12mm OSB ja sa saad paneele piisavalt tihedalt klammerdada ja ei pea hiljem muretsema kui osad laepaneelid on niiskete sügisilmade või mis iganes põhjusel looka vajunud. OSB hind jääb sinna ca 3€/m2. Kui suur see ruum on? Kui 5 aasta pärast tekib nende paneelide vahtimisest stress, siis kisud maha, kruvid kipsplaadi peale, pahteldad ja värvi ära ning elu jälle nagu lill. Ei mingit muretsemist karkassi sammupärast, et ei sobi kipsplaadi mõõtmetega. Ega sa nüüd selle 10-12mm lae allapoole tulemise pärast pea hakkama kael kõveras käima?
