sauna optimaalne suurus?
Sai väljavahetatud vana õli baasil küttesüstem tänapäevase maakütte vastu ja seoses sellega vabanes vana kütteruumi arvelt mõned ruutmeetrid pinda. Et ruum tühjalt ei seisaks ega kola kogunema hakkaks, tuli mõte teha ehitada saun.
Vabanenud pinda on umbes 3,2m2 ehk laiust 1,2m ja pikkus 2,6m, kõrgus ca 2,1m. Kui vana õlikatla korstna välja lammutaks, saaks keskosas laiuse ca 1,6m peale. Visandasin mõõdud paberile - igatahes joonise peal tundub maru piklik ja kitsas korior.
Seinad fibost - seega vajab termoisolatsiooni ja plaan teha puitlaudisega siseviimistlus - orienteeruvalt 8cm per sein kaob jällegi mõõt väiksemaks.
Minu küsimus on, kas sellisesse koridori kannatab teha sauna või mitte? Ehk milline võiks olla optimaalne suurus leiliruumile?
Ja veel - kui võimas küttekeha peaks olema? Puukerist ei plaani, teeksin elektriküttele - ruumi ruumala 6,6m3..
Re: sauna optimaalne suurus?
tee parem nädalavahetusel telk õue ja vea kuumad kivid sisse kõike saab muidugi teha , aga mingist hetkest muutub ka erootika pornoks. olen näinud ka sauna mis on paneelmaja wc asemel ehitatud eriti ei kujuta ette , et keegi viitsiks püsti seistes leili võtta.Külaline kirjutas:Tere
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Aga leiliruumi annab teha kindlasti, mõne idee saaks vast aurusauna kabiinisid uurides...
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 109 korda
Ära lase ennast häirida eelkommenteerija pornojutust - sinna ruumi annab teha korraliku sauna.Külaline kirjutas:Vabanenud pinda on umbes 3,2m2 ehk laiust 1,2m ja pikkus 2,6m, kõrgus ca 2,1m. Kui vana õlikatla korstna välja lammutaks, saaks keskosas laiuse ca 1,6m peale. Visandasin mõõdud paberile - igatahes joonise peal tundub maru piklik ja kitsas korior.
Ma ehitasin vanasse kütteruumi sauna, mille sisemõõdud on pärast soojustuse ja laudise paigaldamist 127 x 225 cm ja sinna sisse mahtus veel L-lava. Normaalselt sisse istuma mahub 6 inimest, üle selle on juba vägistamine. Neljale on mõnusalt istumisruumi laiutamiseks. Kui kahekesi minna, siis üks võib pikemale küljele pikali visata ja teise jaoks on veel ruumi istumiseks ja lühemal küljel jalgade lavale väljasirutamisks.
Lava on kaheastmeline. Ülemise osa sügavus on 60cm. Alumine, jalapink 35cm, mis läheb ca 5 cm ülemise aseme alla. Sealjuures jääb ukse ees käiguruumi ca 35 cm, mis on lavale astumiseks täiesti piisav. Uks tuleb sisse keskelt.
Keris on õhukene, 7kW Harvia Figaro. Sügavus 26cm. Kinnitatud ukse kõrvale põrandale-seinale ning kaugus jalapingi esiservast on tootja poolt lubatud 10cm!
Puukeris oleks muide tahtnud märkimisväärselt suuremat ohutuskaugust puitosadest.
http://www.harvia.ee/content/et/40/3829/Figaro.html
Seinad on tellis ühel pool ja fibo teisel pool. Lagi oli betoonist. Soojustuseks on nii seinas kui laes 45mm Isover REK-45, sellel 18mm distantsliist ja laudis. 7kW keris kütab ca 1.5 tunniga 90-100 kraadi sisse. Kuna kerisel on suur kivide mass (90kg), siis jätkub mõnusat pikka leili ning pole karta kivide ega sauna maha jahtumist.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas tõnu »
- 2014-12-03 14.15.50.jpg (67.11 KiB) Vaadatud 16707 korda
- 2014-12-03 14.16.23.jpg (80.42 KiB) Vaadatud 16707 korda
- 2014-12-03 14.15.03.jpg (66.68 KiB) Vaadatud 16707 korda
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Kolm inimest mahub lahedalt lavale ära. Ka neljas mahuks, ehkki pole proovinud.
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Kuidas seda mõista, et lavast või seinast võib keris olla 2cm kaugusel?skip128 kirjutas:Tuleohutuskaugused olid kerisel õnneks väga väikesed, min 20 mm külgedelt ja 25 mm ees
189cm. Ei saanud sügavale kaevata lihtsalt.keemik kirjutas:Vtl, mis sul ruumi kõrgus on?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Ei ole see nii kitsas midagi, omal on 2,95 x1,80, kõrgust küll ja, 2,30.Külaline kirjutas:Tere
Kui ma sauna põrandat valasin, siis betooni sisse puhkeruumi ja pesuruumi läks elektriline põrandaküte, millest järelejäänud paarimeetrine jupp teeb paar tiiru ka leiliruumis lavapingi ees jalgade juures. Just seal, kus uksest sisse astud. Kuipalju sellest nüüd kasu on, ma ei teagi.keemik kirjutas:Vtl, kas porandale panid kåtte ka ja kuidas seal vihtlemisega lood on?
Viheldud on küll ja küll. Mis lood selle vihtlemisega peavad olema? Vähese kõrguse pärast küsid? Üle pea ma ei vihtle, külje pealt on ruumi küll ja küll.
Kõrgustest: Ma kartsin alguses väga seda, et saun jääb liiga madalaks ja selleks, et pearuumi jääks, tuleb lava väga madalale viia. Reaalsuses joonistusid kõik mõõdud minu jaoks vägagi perfektselt välja.
Ülevalt alla tulles on lava 104 cm laest. Pearuumi jääb minu pea kohale veel nii paarteistkümmend sentimeetrit, leil otse silma ei löö ning pea äralöömise ohtu ei ole ka ei lavale minnes ega sealt tõustes. See oli kõrgus, mida ma kõige rohkem kartsin, sest valdavalt soovitatakse 120...130 cm kõrgust ja mõni gurmaan tahab isegi 140 ruumi, et "viht vastu lage ei käiks".
Lavalt allapoole tulles on jalapingini 42.5 cm (klassikaline tooli kõrgus) ja sellest põrandani omakorda 42.5 cm.
Millegipärast soovitatakse osades allikates alumise astme kõrguseks põrandast "trepiastme" kõrgust - 30...35cm, aga siis oleks jalapingi ja lava kõrguse proportsioon paigast ära läinud ehk jalga ei saaks enam mõnusalt toetada või oleks tulnud kogu lavaga 10cm madalamale tulla. 42cm esimene aste on lavale astumiseks igati OK ning jalapink ise sobib ka istumiseks nt. kuumakartlikumale inimesele.
Pealegi sümmeetria antud kohas on ilus ja töötab kenasti.
Kas mõni korvpallurikasvu tuttav ei ole sinu sauna külastanud? Milline on olnud tema arvamus?vtl kirjutas:189cm...keemik kirjutas:Vtl, mis sul ruumi kõrgus on?
* Pesuruum on 5cm kõrgem, kuna selle laes ei ole soojustust.
* 1.90 pikkune sõber on käinud ja ei nurisenud kõrguse üle. Arvamus leilist oli hea.
Lugemata postitus Postitas Ping »
Abiline mõõdab kõrguse põrandast talla alla (kontsani) ja liidab 5cm.
Selline kõrgus jäägu lava ja lae vahele.
Laval istudes peaks jalalabad kerisest kõrgemale jääma.
Kui leiliruumi astutakse kohe esimesele astmele võib ukse vajadusel 10, 20 cm kõrgemale panna ja alla vajadusel äravõetava õhutõkke laua panna.
Kui lava pikkus on alla 3 meetri pole pikkusel vahet, korralikult vihtlema mahub ainult ÜKS mees korraga.
Eesrindlikutel ahjutootjatel on valikus ka kirvehinnaga spets õhukesed paneelid mis lubavad vähendada kerise ja lava vahelist kaugust tunduvalt.
(Isiklikust kogemusest võin öelda, et hakkaja mees saab selliseid asju ka ise "keriseplaadist" teha.)
Minu jaoks tundub see kõige ebaloogilisem koht, mida mõõta. Inimesed on erineva üla- ja alakeha proportsiooniga ja ma ei saa aru, miks peaks mõõtma jalgade pikkust lava ja lae vahelise kõrguse kontekstis.Ping kirjutas:Peremees (kui sauna kõige tähtsam kasutaja) viskab põrandale pikali ja tõstab jalad täisnurga all üles. Abiline mõõdab kõrguse põrandast talla alla (kontsani) ja liidab 5cm. Selline kõrgus jäägu lava ja lae vahele.
Loomkatse:
Mina istusin põrandale, selg vastu seina, jalad sirgelt välja sirutatud ning sain jalgade pikkuseks seinast kandadeni 125 cm. Seejärel tegin sama mõõtmise selili, jalad üleval ja abiline sai 103 cm. Võib-olla, kui oleks jalad puusadest üles lükanud, oleks ka rohkem välja pingutanud.
Seega tuleks lava kaugus laest vahemikus 103+5=108 ja 125+5=130 cm vahepeal. Kordan - minu saunas on see vahe ainult 104 cm ja siiani ei ole ükski külaline kurtnud, et liiga madal oleks.
Seega moraal on selles, et ärge kuulake üksüheselt neid mõõdunõuandeid, mida kusagil raamatutes või foorumites teile antakse, vaid võtke treppredel või veelparem kaks, mõned tellised ja lauajupid, minge oma vastvalminud, kuid veel tühja saunaruumi ja proovige omaenda peal kõikvõimalikud lavakõrgused läbi.
Lisaks sellele käisime meie veel ehituspoodides olevates näidissauna-putkades ja mööda sõprade saunu, mõõdulint käes ja proovisime, kuidas üks või teine kõrgus- ja laiusmõõt tundub ning kui palju pea- ja jalaruumi jagub.
Jällegi üks dogma, mida on praktikas tihtipeale raske, kui mitte võimatu realiseerida.Ping kirjutas:Laval istudes peaks jalalabad kerisest kõrgemale jääma.
Paljude põrandalseisvate keriste kõrgus (või seinakinnitusega kerise miinimumkõrgus põrandast pluss kerise enda kõrgus) annab suurusjärgu 90cm...meeter põrandast. Selleks et jalapink nii kõrgele sättida, peaks sauna üldkõrgus olema siis 90...100 (keris) + 40...45 (jalapink-lava) + 110...130 (lava-lagi) = 240...275cm.
Seega tuleks madalama leiliruumi korral valida kas väga madal ja seega ka väga pisike keris (mis võib jõuetuks jääda), tuua jalapink kivide tasapinnast madalamale või vähendada lava ja lae vahelist kaugust.
Seda "jalalabad kerisest kõrgemale" soovitust antakse kivide pinnalt tulevast "leilipiirist" lähtuvalt, et jalad "külma" ei jääks. Minu keris on sisuliselt eest lahtine kivide torn (vt. pilti ülevalpool) ja võin kinnitada, et seda ohtu ei ole, et kellegi jalad külmetaks. Pigem kipub soojuskiirgus pikemalt kerise ees istuja jalgadele liiga tegema. Samuti on sellise kerise korral võimalik visata leili ka madalamale, mööda kivide külgi, kust see siis niiskema ja pehmema auruna ülespoole tõuseb.
Eks igaühel on oma vihtlemisstiil ja harjumused. Mõni sopsutab niisama, teine vaatab viisakalt, et naabrimees pihta ei saaks ja kolmas peksab nii ennastunustavalt et targem oleks jah käte+viha siruulatusest kaugemale jääda, kui pihta ei taha saada.Ping kirjutas:Kui lava pikkus on alla 3 meetri pole pikkusel vahet, korralikult vihtlema mahub ainult ÜKS mees korraga.
Minu jaoks on kõige mõnusam üldse pingile kõhuli visata ja lasta kaaslasel ennast vihelda.
Hüva leili!
- On tänatud: 9 korda
Hästivarustatud raamatupoodides on mitmeid raamatuid, mis täis erinevaid saunapilte ja plaane.
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
oli mõõtmetega: alla meetri x alla meetri ja kõrgus 190cm. Kusjuures
ühes seinas oli veel aken, ca 40x50cm, mille kõrval veel kaldlagi. Lava
kõrgus ehk oli ca 60 cm + väike jalalaud.
Tegu oli siis väikese vintskapiga. Keriseks oli 1.7kw el.-nurgakeris.
Lava kõrguse paneb osaliselt paika leiliruumi kõrgus ja mitte ainult.
Arvestama peab ka seda, kas jääb kohta lavale ja sealt maha astumiseks.
Väga tihti on leiliruumiks kohaldatavas ruumis, eriti veel kui puukeris ja
ukseava jm. kindlalt paigas, et tükib nappima just seda pinnakest,
millelt tõustakse ja laskutakse lavalt. Et siis n-ö ruumi kehvast asendiplaanist,
on paras peavalu, et kõiki soovitavaid ja nõutud norme täita. Kõik need kerise lisaekraanid, mis lubavad puukerisele puiduga poole- v. enamgi lähemale tulla
siis enamikele need ei meeldi. Hüva "Leili". Andres
See pole raamatutarkus vaid elust enesest.vtl kirjutas:Minu jaoks tundub see kõige ebaloogilisem koht, mida mõõta. Inimesed on erineva üla- ja alakeha proportsiooniga ja ma ei saa aru, miks peaks mõõtma jalgade pikkust lava ja lae vahelise kõrguse kontekstis.Ping kirjutas:Peremees (kui sauna kõige tähtsam kasutaja) viskab põrandale pikali ja tõstab jalad täisnurga all üles. Abiline mõõdab kõrguse põrandast talla alla (kontsani) ja liidab 5cm. Selline kõrgus jäägu lava ja lae vahele.
....... 104...
Hüva leili!
Kui kunagi jalad valutama hakkavad ja neile korralikku leili tahad anda siis saad aru miks su 104cm on parem kui 130cm.
Sellegi peale jõudis mõistus (või intuitsioon) juba ammu - piisab, kui jalad selili olles vastu seina toetada ja valminud ongi lausa tellitava kõrgusega leililahendus.Ping kirjutas:See pole raamatutarkus vaid elust enesest.
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas -ivar- »
https://www.google.ee/search?q=%D0%93%D ... B297%3B299arno14 kirjutas:Kus saaks sauna(leiliruumide) projekte(ruumiplaane) vaadata?
http://www.bany812.ru/art11.shtml
https://www.google.ee/search?hl=en&suge ... 00&bih=736
http://forum.rusbani.ru/viewforum.php?f=41 foorumi lehekülg kus on hunnikus pilte ja soovitusi kui mõistad vene keelt
- On tänanud: 57 korda
Maitse asi. Minu meelest on 42cm kõrgusele toolile pisut raske astuda, aga "jalapink ise sobib ka istumiseks" on samas ka loogiline.vtl kirjutas: Lavalt allapoole tulles on jalapingini 42.5 cm (klassikaline tooli kõrgus) ja sellest põrandani omakorda 42.5 cm. Millegipärast soovitatakse osades allikates alumise astme kõrguseks põrandast "trepiastme" kõrgust - 30...35cm, aga siis oleks jalapingi ja lava kõrguse proportsioon paigast ära läinud ehk jalga ei saaks enam mõnusalt toetada või oleks tulnud kogu lavaga 10cm madalamale tulla. 42cm esimene aste on lavale astumiseks igati OK ning jalapink ise sobib ka istumiseks nt. kuumakartlikumale inimesele.
Mul said need kõrgused 39+35+35+41+110.
olen arvamusel, et optimaalne saun on L kujulise lavaga, et kui üks viskab pikali, siis teine saab veel L teises harus istuda... Sellisele lavale mahub lihtsalt istuma normaalselt neli meest. Kõrgused arvutage enda ja sõprade kere- ja koivapikkuste järgi.
Aga sellise 2- inimese sauna juurde kuulub kindlalt min 2 dushi, et ei tekiks järjekordi ja korraliku sauna järgmiseks tunnuseks on pesuruumist otse uks õue, kus on vähemalt tünn või mõni muu veekogu....
