Millise värviga soovitate värvida Skamotec plaate?
HK1
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas HK1 »
Millise värviga soovitate värvida leiliruumi seintes olevaid Skamotec plaate?
Nurk, kus asub puukeris, on kaetud Skamotec plaatidega. Plaadid on üle võõbatud vesiklaasiga. Keris on selline kus kerisekivid asuvad ka külgedel. Kerise külje ja seina (Skamotec plaadi) vahe on 9 cm. Kerise korsten asub plaatidest kaugemal.
Millise tootja ja millist värvi soovitate Skamotec plaatide värvimiseks kasutada?
keemik
On tänatud: 103 korda
Re: Millise värviga soovitate värvida Skamotec plaate?
Silikaatvärv. Näiteks Tikkurila Muuri.
HK1
On tänanud: 1 kord
Tänud!
Lugesin selle värvi spetsifikatsiooni. Otseselt ei olnud kirjas, et võib kasutada ka leiliruumides. Aga loodan, et peab kerise taga oleval seinal ja kõrvaloleval seinal leili aurupahmakutele vastu.
Leidsin ainult sellise reklaamlehe kus mainitud et sobib ka leiliruumidesse: https://espak.ee/wp-content/uploads/201 ... 76_web.pdf
keemik
Minul on seni 5 saunatamist vastu pidanud. Vast peab enamgi.
HK1
On tänanud: 1 kord
Ostsin Muuri värvi ja lasin ära toonida. Värvisin Skamotec plaadid üle - värv katab plaate hästi.
Kerisest kõrgemale poole jääva osa värvisin kaks korda, kerise varju jäävatele seinteosadele teist värvikihti ei pannudki. Laes kerise kohal on ka 610x1000 mm Skamotec plaat, ka selle värvisin ka kaks korda.
Kui leiliruum mingi aja pärast valmis saab, eks siis ole näha kuidas värv Skamotec'i peal vastu peab.
HK1
On tänanud: 1 kord
@keemik aga mul on jama lugu.
5+ saunatamisega minul ei juhtunud midagi (leiliruumis ca 90 kraadi), aga nüüd kui leiliruumis saime ca 110 kraadi hakkas värv kooruma. Värvile tekkis nö ämblikuvõrk, sammuga 5 - 20 mm. Ja ka sellele Skamotec plaadile, mis on kerise suhtes nö nurga taga (st sinna otseselt leili aurud peale ei lähe).
Muuri tootekirjeldusest loen:
Kuumakindlus: Toonituna 180 °C ja toonimata 300 °C kuivas ruumis.
Mul on hele toonitud värv, aga kas tõesti see et tegemist on leiliruumiga värvile ei meeldi? Skamotec plaadid olid enne värvimist üle tõmmatud vesiklaasiga.
Samas Espaki kliendilehes on kirjas et sobib ka leiliruumi: "Väga hea kuumuskindlusega värv
kerisetaguste seinte, kaminate, soemüüride värvimiseks."
keemik
Mul on seni vastu pidanud (aluspinnaks krohv), aga tänu vihtlemisele on valgest saanud rohekas toon. Ehk siis probleem selles vesiklaasis?
HK1
On tänanud: 1 kord
Nüüd oleme saunatanud üle 1,5 aasta. Enamus kordadel ca 90 kraadise temperatuuriga, mõned korrad ka 100 krradini lasknud. Aga leili viskame korralikult.
Tundub et tõesti on probleem vesiklaasis, mida kasutasin kruntimiseks eesmärgil et Skamotec plaat ei.tolmaks/määriks.
Selle 1,5 aasta jooksul on terve Muuriga värvitud Skamotec plaatide pind kaetud ca 5x5 mm ... 10x10 mm tükikestega, mida saab kasvõi küünega/noaga plaadi pinnalt eraldada. Ja allolev Skamotec plaat on väheke krobeline ja määrib (tolmab nagu Skamotec oli ostes). St Muuri värvikiht eraldub KOOS vesiklaasi kihiga!
Pean nüüd võtma ette poole päevase töö ja ettevaatlikult kogu Skamoteki pinna väikese pahtellabidaga üle käima ja värvitükikesed eemaldama. Ja siis puhta (kuid natuke krobelise) Skamoteci pinna uuesti kasvõi sellesama Muuriga värvima. Skamoteci pinnal olev värv eraldub ka nendest kohtadest, kuhu kerise kuumus mitte kuidagi otseselt ei jõua. Tundub et vesiklaas+värv lihtsalt ei kannata temperatuuri ja (leiliviskamise) niiskuse muudatusi leiliruumis.
Aga veelokrd- on kellegil kogemusi Muuri (või mis iganes muu kuumuskindla värvi) kasutamisel Skamotec plaatide värvimisel leiliruumis?
tabarabarap
On tänatud: 42 korda
Kata keraamilise plaadiga see plaat ei olegi pinnaviimistlusena mõeldud.
HK1
On tänanud: 1 kord
mh, aga miks siis paadi kasutamisjuhendites on kirjas et saab katta värviga?
vt https://kaminakoda.ee/toode/kaltsiumsil ... ol-skamol/
Sealt vt kahte kohta:
Kasutuskohad
- Kaminakorpuste ehitus
Lihtne kasutada ja säästab aega
... viimistlemine krohviga, pahtliga või värviga, .....
--> et saab ehitada kaminakorpuseid, mille pinda saab siis pahteldada (ühenduskohad) ja kogu korpus üle värvida.
Mulle tundub, et eemaldan osaliselt selle mahakooruva vesiklaasi+värvi kihi, lihvin natukene ja värvin uuesti.
On tänanud: 308 korda
On tänatud: 383 korda
HK1 kirjutas: 01 Jaan 2020, 23:50 Plaadid on üle võõbatud vesiklaasiga.
Tagantjärgi küsimused, kes sul üleüldse soovitas need plaadid vesiklaasiga üle võõbata?
Lugesin mõne vesiklaasi müüja tooteinfot ja ühes oli selline lause
NB! Söövitab klaasi ja alumiiniumi ning ei sobi iseseisva kattekihina välistingimustesse!
Allikas https://www.ehituskaup24.ee/fi/vesiklaas-1l.html
Kui palju erinevad leiliruumi tingimused ekstreemsematest välistingimustest? Mõtlen temperatuuri ja niiskust. Näiteks päev otsa otsene päike, siis 20 minutit jahutavat äikesevihma ja siis jälle täie rauaga päikesepaiste. Kui palju on erinevusi hetkeniiskuse osas? Minu arvates mitte eriti.
HK1 kirjutas: 05 Jaan 2020, 12:48 Otseselt ei olnud kirjas, et võib kasutada ka leiliruumides. Aga loodan, et peab kerise taga oleval seinal ja kõrvaloleval seinal leili aurupahmakutele vastu.
See oli kasutaja keemik kommentaaris olnud viite kohta. Kui vesiklaasiga võõpasid, siis, kas vesiklaasi juhendis oli kusagil kirjas, et vesiklaas sobib kasutamiseks leiliruumides? Vist nagu ei olnud. Miks sa siis sellega tegid, jääb mulle esialgu arusaamatuks.
Vist suts vähem kui 10 aastat tagasi viimistlesin ühte põlengus kannatada saanud eramaja. Tellijal ei olnud sisekujundat ega kedagi sarnast. Leiliruumi kerisetaguse viimistlemiseks küsiti nõu. Võtsin riski ja tegin kerise tagusele seinale valge VH-ga taotluslikult lohaka pahtelduse, kerge lihv ja seejärel toonitud Saunasupiga vabakäeliigutustega ebamäärase maeiteagimisasjad. Viimati sattusin tellijat trehvama paar aastat tagasi kohalikus Maximas ja tundsin huvi oma eksperimendi vastu. Vastus rõõmustas mind, pidi siiani seinas püsima.
Mida ma tahan oma mölapidamatuse(mõnede siinsete kasutajate arvates) jutu kokkuvõtteks öelda- äkki kasutaks niisketes ruumides viimistlusmaterjale, mis ei ole nii altid niiskusele ehk rohkem õli baasil. Minu arvates ekstreemtingimustesse katvad viimistlusmaterjalid ei sobi, lihtsalt lööb aluspinnast lahti.
Ei oska ennustada täpselt, kuid millegipärast arvan, et kui sa oleks oma kerisetaguse värvinud näiteks mõne mineraalsetele aluspindalele mõeldud fassaadivärviga, siis seda praegust teemat ei oleks olnud.
keemik
Muuri püsib endiselt; toon selline kaseviharohekas. Korra pesin Cif-ga ka, siis läks valgemaks tagasi.
