Ehitaja tunnihinne eestis??
Lugemata postitus Postitas xxxx »
Kaalun et kas tuleks Eestisse tagasi ja seega uuringi.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Ehitaja tunnihinne eestis??
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 15 korda
- On tänatud: 6 korda
Ehitustööline, ehitus-oskustööline, ehitus-abitööline, ehitusinsener, ehitusprojekteerija, ehitus-töödejuhataja, ehitus-projektijuht...
Kas kõikide nende ametlikult töötavate ehitajate kategooriasse kuuluvate persoonide palgad on kokku liidetud ja jagatud ehitajate koguarvuga, saades niiviisi ehitaja keskmise palganumbri, või mismoodi õieti see statistilise keskmise leidmine käib?
Lisaks on ju veel meil erikategooriatesse käivad ehitajad: "ümbriku" palga saajad mitteametlikult tööl olevad ehitajad, töötud ja osaliselt töötud ehitajad ja ehitusettevõtjad jne
Palju tööd tehakse lausa tasuta, näiteks kui jäetakse reaalse töö eest maksmata (lastakse räigelt üle). Kas see nullpalk ka statistikas keskmise palga arvestuses kajastub?
On väikesed valed, on suured valed ja on statistika.Külaline kirjutas:.... või mismoodi õieti see statistilise keskmise leidmine käib? .......
Jah, nii öeldakse. Ja mitte ilmaaegu. Selles lauses peitub sügav mõte.Külaline kirjutas: On väikesed valed, on suured valed ja on statistika.
Muudes majandussektorites ehk statistikanumbrid pole nii moonutatud. Ehitusvaldkonnas ei saa seda numbrit kindlasti kuigitõsiselt võtta. eriti kui seda numbrit kasutade teiste valdkondadega võrdluseks.
Näiteks on paljudes suurtes ehituspeatöövõtu firmades tööliste osakaal töötajaskonnas väike. Valdav enamik on juhtivtöötajad, eelarvestajad jne. Nendes ettevõtetes on palgad ülikõrged, mis veavad ehitaja keskmise üles.
Reaalse töö objektil tellivad aga need firmad väikestelt alltöövõtufirmadelt, kus töötajad on väikesepalgalised, saavad osaliselt või täielikult ümbrikupalka või lastakse lihtsalt üle. See vist ongi see kõlava nimetusega ISO kvaliteetijuhtimise süsteem, millega need suurfirmad end ilusamaks reklaamivad.
Lõppkokkuvõttes moonutab kõik see ehitaja keskmise palga sedavõrd, et ilusast statistikanumbrist jääb järele "bullšhitt".
Lugemata postitus Postitas pold »
Küsimus esialgsele postitajale: Millist tunnipalka sa välismaal teenid? Kui palju töötunde nädalas keskmiselt tuleb?
Ja lõpuks Harjumaa keskmine palk viimasel kolmel aastal, sügis on raske aeg, jõuludel on pidu:
- Harju keskmine palk kolmel viimasel aastal.
- harju keskmine.jpg (14.57 KiB) Vaadatud 20408 korda
Lugemata postitus Postitas Boss »
Lugemata postitus Postitas h.m.m »
Tel. 5336neli63kaks
Lugemata postitus Postitas Plaatmeister »
Miks peaks üks plaatija tundi tiksutama?Plaatmeister kirjutas:Plaatimistööd alates 25EUR/h+ km, hetkel.
Lugemata postitus Postitas PLaatmeister »
Aga kokkuvõttes, tuleb sissetulek stabiilsem, objektil on alati teisi töid, mis otseselt pole plaatimine. Näiteks nurkade 45 kraadi alla faasimine, materjali tassimine, igsugu ribakeste ja mustrite sisse nikerdamine, osaline tasandus, mosaiik, lõpuks ka koristamine jne jne. Kõik on aeg, mis tiksub. Siis on see kõik nagu töö ja saab tasustatud. Välismaal töötamine ning väga pikaajaline kogemus on õpetanud, aasta keskmine tuleb parem, mujal muidugi hinnad tüki kõrgemad.
Aga, maitse asi nagu ütlesin
Huvitav, kas pottsepp nikerdab, lihvib, sobitab ahjupotte paika tunniga?
Kas mõni maaler viimistleb, värvib, tapeedib tunniga.
Elupäevad on plaatimised m2 hinnaga käinud.
Mida väiksem ja keerukam seda progreseeruv on hind.
Meister (kõigis valdkondades) peab suutma prognoosida oma aega tehtud tööle, sellest lähtuvalt tuletada oma hind ja suutma seda total numbrina tellijale presenteerida.
Kõigil osapooltel on sellisel juhul numbrid paigas, nii tellijal eelarve kui ka töövõtjal tasu.
Elu näitab, et tundi viljelevad tavaliselt "sussisahistajad".
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Sinu jutt on jälle "liinitöölise" oma! Läbi on kuu-, kvartali-, aasta- ja viisaastaku plaanide ennetähtaegse täitmise ajad!Külaline kirjutas:Tunnivenitaja jutt! ...
Jah, on tulnud ette, et ligi 1m laiust ja ikka paksu kartongi jäikusega tapeeti ei ole olnud nõus m2 hinnaga paigaldama, sest tapeet oli liiga võõras ega teadnud, kuidas käitub sise-/välisnurkades ehk kui palju sellise tapeedi paigaldus aega võtab, et tõlkida tunnihind m2-i hinnaks. Sama on juhtunud ka imeõhukeste ja laiade(90cm) tapeetidega, kus paigaldusele kuluv aeg on olnud etteaimamatu. Sama ka dekoratiivvärvide puhul, kus erinevaid kihte 3-5.Külaline kirjutas:Kas mõni maaler viimistleb, värvib, tapeedib tunniga.
Huvitav, miks progressiivses maailmas kasutatakse enamuses tunnihinnet? Võin vastata- nii ei saa reaalset ehitajat koorida ega alapakkumisi teha, lihtsalt on kehtestatud miinimum tunnihinded, mis kindlustab ehitajale normaalse palga normtundidega ja sussisahistajaid tööl ei hoita.
Tegijale makstakse nii nagu tegija soovib, sest mehe maine käib temast eespool. Kui on väga kallis materjal, siis üldiselt ei taheta riskida, et sama asja kaks korda teha. Ja ma teen tõepoolest rahulikumalt, aga mitte ei "venita kummi", tulemus saab sellevõrra parem kui rapsides. Kusjuures järjekord on pikk ja ollakse nõus ootama, pole probleemi.
Oled selle kõik m2 hinnaks kokku arvutanud, palju tuleb?PLaatmeister kirjutas:Vaata, kõik plaatijad ei viitsi marketipõrandaid laduda. Aga eksklusiivsemaid nikerdusi on justkui rahulikum nii teha. Maitse asi, kui kannatab, saab ka ruuduga tehtud.
Lugemata postitus Postitas ehitustood »
Kuuldavasti mul naine käib ka naabrimehe juures Aga kui tõsiselt rääkida,siis eks see sõltub täiesti kuust...jaanauaris vaevalt kõik 2 k saavad....profesonaalid on muidugi alati hinnas ja nemad saavad küsida turuhinnast kõrgemat palka,suvel on ehitus ikka aktraktiivsem olnud ja suvalised sossnäpud saavad küsida ka rohkem kui nad tegelikkuses väärt onKülaline kirjutas: ↑23 Aug 2017, 20:49 Kuuldavasti hakkab eestis netokuupalk 2k-ni jõudma. Soomes mingi 3-4k ?
ja pealegi on buumiaeg, ning palgad ongi kunstlikult üles aetud,kui turg rahuneb siis ka palgad langevad...s.t konkurents läheb tihedamaks.
Lgp
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas werta »
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
8€/h tööd mis ei mahu tükki sisse. Tellingu paigaldus, koristus, muud abitööd..... Ei tegutse Tallinnas. Tavaline "rea-tööline". Eri oskused puuduvad. Tükkiga teised lood.
Ja tulista siis juba see ka välja, et mis see 8 €/tund täpsemalt tähendab: neto, bruto, ümbrikus (mustalt), ettevõtja teenuse tunni tasu? Praegu igatahes võib igaüks, mida iganes sellest välja lugeda.
Inimene kes saab 8€ tunnis ei oska brutot arvutada, räägib alati nettost ja selle 8€h võib tal üldjuhul sisustada ükskõik millise oskustekohase tegevusega ja hind on arvutatud skeemi järgi, kui ma teeks 160h kuus tööd siis võiks teenida n summa . Meedias avaldatatakse alati brutto summasid, kui uudistes räägitakse keskmisest palgast jne , siis need on brutosummad.Külaline kirjutas: ↑19 Okt 2017, 11:13Ja tulista siis juba see ka välja, et mis see 8 €/tund täpsemalt tähendab: neto, bruto, ümbrikus (mustalt), ettevõtja teenuse tunni tasu? Praegu igatahes võib igaüks, mida iganes sellest välja lugeda.
