Põranda ehitamine
Vekki
Põranda ehitamine
Lugemata postitus Postitas Vekki »
Meil on 9m2 lastetoa põrand vaja ehitada. Liiv on maas (küll märg, ootame et kuivaks :( ja laagid on olemas, oleks tarvis need paika panna, soojustus vahele, must põrand peale (seda meil pole) ja musta põranda peale tuleb infrapuna küttekile panna ja selle peale korkparkett. Toas on vaja ka 2 seina krohvida ning elekter paigaldada. Kas siin on võimalik saada umbkaudne hind kolmele tööle eraldi või koos?
Ja ma ei tea kas siin tohib uurida, et kui põrandaliiv alles märg (no polnud kuskilt kuiva saada), siis kas sinna peaks kergkruusa peale panema? Kuna infrapuna küttekile alla läheb isolatsioon - aga ma saan aru et märga liiva "isoleerida" niimoodi ei tohi?
Igasuguse info eest ette tänades,
Veronika
Vekki
Re: Põranda ehitamine
PAkkumisi võib ka saata - vekkih@gmail.com
noniii
Lugemata postitus Postitas noniii »
KAs tohib küsida, kes on Teile sellise põranda projekteerinud või kus kohast sellisel viisil selle tegemise mõte on tulnud?
Kahtlen sügavalt sellise lahenduse õigsuses ja mõtekuses. Kulutate hulga raha, mis 10 a pärast võib olla läbi mädanenud ja sisse kukkunud. Liiva peale oleks sobilik betoonplaat valada ja see hüdroisoleerida ning siis alles põranda talade paigaldusele mõelda.
Isiklik kogemus liiva kohal oleva taladel põrandaga olemas. 1 kord pidas 15a vastu teine kord 10a, kuna põranda alune tuulutus oli pea olematu. NB! Ei ole professionaalne ehitaja.
meumers
Lugemata postitus Postitas meumers »
Kui tee ei saa teha põranda alla tuulutust , siis matke see teema maha.
ja laagide vahele võib panna ainult hingav materjal.
Nagu eelnev postitus märkis ära et kui tuulutus oli pea olematu siis tekib mädanik .kõige hullem kui tuleb majavamm.
hinda ei oska täpselt öelda .Kui palju krohvi.m2, elektri juhtmeid vedada.jm.
http://www.talutaastus.ee/
päikest ja jõudu.
Viimati muutis meumers, 16 Sept 2015, 11:44, muudetud 2 korda kokku.
meumers kirjutas: ja laagide vahele võib panna ainult hingavat materjali.
mis see hingav materjal oleks, rotid, kassid ja kõik muud kellel kopsud ?
Kui ei ole tuulutust siis võib teha ju teistsuguse konstruktsiooni näiteks penoplaadil ja põrandakipsiga jne. Kõikide isolatsioonimaterjalide tootjate kofdulehtedel on selliste lahenduste joonised ära toodud, vali ainult materjal.
meumers
Vabandan kui keegi valesti aru sai.
laagide vahele.
http://ekovilla.ee/hingav-konstruktsioon/
http://www.paroc.ee/
http://www.puistevill.ee/
mitte panna Vahtpolüstüreen EPS
Talumaja põrand
Lugemata postitus Postitas Talumaja põrand »
Huvitav, 100 aastase talumaja laudpõrand tehtud ilma tuulutuseta, liivaalusele ja ei mingit mädanikku ega seent kusagil... :scratch:
meumers
100 aastat tagasi langetati metsast õigel ajal puid maha.
Põletati eelnevalt tugi poste.Suitsetati puitu läbi.
Valmistati laagide alla korralik pinnas.
Suunati kõik katuselt tulevad veed majast eemale.
Iga aastaga tõstab loodus pinnast või inimene.
Ehitatakse kõnniteid nii tuuakse pinnasele pinnast juurde.
Linna tänavatel kõnnid ja vaatad ei tea miks osadel majadel on aknad nii madalal.
Nii tuleb väljast niiskus põranda alla.(seina)
Tänapäeval pannakse hästi palju vee ja kanalisatsiooni torusi põranda alla mis jäetakse isoleerimatta.
Vanasti tehti mitut moodi põrandaid tuulutusega ja ilma tuulutuseta õhuvahe,laagid otse liiva sisse või mullapeale.
Laagide vahele topiti savi,liiva jne..
Üldjuhul muld põranda peale tehtud otse hakkab kiiremini lagunema,kui liivapeale.
Kui tekitada soodsad tingimused mädanikele seenelistele siis nad ka tulevad.
Enam jaolt teeb inimene neid vigu et see on kiirelt tekkima.(Vale ehitus viis,vale materjal).
Pinnase peale või sisse jäätakse ehitusmaterjalide jääke.(puitu).
EDU
