Seinte ladumine
Seinte ladumine
Lugemata postitus Postitas mõistmatu »
Hinnapakkumine võib olla ainult tööhind kui ka tööhind koos materjaliga.
Hoone ise on ristkülik, 8mx5m. Seinte kõrgus võiks olla ~3m. Asukoht Rakvere.
Jään ootama, tänan!
- On tänatud: 3 korda
Re: Seinte ladumine
Lugemata postitus Postitas meumers »
Aerocist,rocklite,plokkid hea paigaldada kiire.Jääb palju segutamist ära.ja soe-.
fibo tugevam .palju segutamist.
Mina paneks .Aerocist või rocklite.
Mul endal tehtud saun rocklite 200x300x600 soontega ja olen täitsa rahul.
päikest.
Re: Seinte ladumine
Lugemata postitus Postitas onuremus »
Re: Seinte ladumine
Re: Seinte ladumine
KUI ABI TARVIS SIIS TULEME TEEME ÄRA.
SAADA PIKKUS, KÕRGUS,LAIUS MÕÕDUD.
KÜLASTA MEIE KODUKAT:talutaastus.ee
MEIE POSTKASTI:talutaastus@gmail.ee
päikest-.
Re: Seinte ladumine
Re: Seinte ladumine
Talutaastus@gmail.com
Re: Seinte ladumine
Re: Seinte ladumine
Lugemata postitus Postitas Totuke »
Ju siis mina loll!
Re: Seinte ladumine
Lugemata postitus Postitas Valge sitt »
Kõik kinnitused on nagu saepurusse! No ei püsi ja ei hoia ükski kinnitus korralikult!
Teoreetiliselt pead metallnurgal kõik augud 160 fibokruve täis laskma, et kuidagi midagi püsiks ja ikkagi jääb õhku küsimus, kas on ajas kestev?
Mõttetu plokk, üles haibitud, lihtsalt rõve on teda laduda(valget paska on kõik kohad täis), samas väga hea marketing st. väga head müügimehed kes põhimõtteliselt vist müüksid lollidele sooja sitta ka maha.
Põhiseadusest tulenevalt on mul õigus see arvamus avalikustada.
Re: Seinte ladumine
Lugemata postitus Postitas no nii »
Süüdi on materjal.
Re: Seinte ladumine
Totuke kirjutas:Ükski AEROCi spetsiaaltüübel pidama ei jäänud.
Ju siis mina loll!
Ma ei saa aru, miks teil need kinnitused logisevad? Ise hiljuti paigaldasin kergbetooni kruvidega ca 100m2 kipslage ja midagi ei jäänud logisema. Et laes riputustraadid ei hakkaks logisema, siis lihtsalt traadi ja lae vahele sai pandud auguga vahetükk, et traat paneeli ei sooniks. Vahetükid tegin karkassi jääkidest, aga võib vabalt olla ka vineeritükk.Valge sitt kirjutas:Olen samuti pettunud selles valgest pasast mida nimetatakse kõlavate nimedega aeroc, roclite, ziporek !
Seal majas oli kogu ventilatsioon paigaldatud kergbetooni kruvidega ja ei mingeid tüübleid. Oli vaja kergelt torusid nihutada-tõsta, aga ei andnud ükski kruvi järele.
Üle ei tohi keerata ja kasutada löögiga kruvikat, muidu on puuks ja jääb logisema!
Re: Seinte ladumine
Lugemata postitus Postitas valge sitt »
Kruvi ülekeeramine on inimlik ja sõltub näpuosavusest ja kasutatavast riistast. Kandev konstruktsioon lihtsalt peab olema nii tugev, et ei tekiks võimalust mingiteks ülekeeramisteks.
Mis oleks alternatiiviks?
Minu jaoks ainult betoonplokk!
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: Seinte ladumine
Lihtsalt ehitise kavandamisel ja materjalide valikul on vajalik teada nende omadusi ja vastavalt valida sobivamad.
Materjali õhulisus (poorplokid) mõeldi välja selleks, et ehitataval seinal oleks ühtlasi võimalikult väike soojusjuhtivus. Samas on selge, et kivimaterjali õhulisus ja kergem kaal on pöördvõrdeline selle tugevusega, millega seoses on ka kinnitamise võimalused piiratumad.
Tasuks tähele panna, et Aeroc-i toodete hulgas on erineva survetugevusega materjale. Näiteks Aeroc Hard plokile (survetugevusega 5 mPa) kruvisid sisse keerates on tunne peaaegu sama, mis okaspuidusse keerates.
Peab ikka väga jõhker olema, et kergplokikruvi Hard plokis üle keerata.
Re: Seinte ladumine
Lugemata postitus Postitas teureetik vuuk »
- On tänanud: 308 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Seinte ladumine
Ja kuidas ma sinu arvates laevööd kinnitasin pehmesse reaplokki?valge sitt kirjutas:Sillused, paneelid on vähe tihedama koostisega kui tavaline reaplokk ja kruvi tõesti hoiabki midagi ....
Kuidas saab üks inimeselaps nii lolli juttu ajada?valge sitt kirjutas: ..., aga kui proovida vähe kõveramat puitmaterjali vastu seina sirgeks kruvida siis on tulemus enam kui nadi.
Mille kuradi pärast on sul vaja kõverat materjali kasutada? Kui raha ei ole korraliku ja kalibreeritud materjali ostmiseks, siis nii ütlegi, aga mitte ära süüdista oma vaesuses/ihnsuses Aerocist plokke.
Venelastel on selle kohta hea ütlemine: "Sila jest, uma nje nado!" ehk tõlgituna: "Kui jõudu on, pole mõistust vaja!".valge sitt kirjutas:... Minu jaoks ainult betoonplokk!
Kui ise ei oska, hakka kriitikuks! Ja sinu, kriitikust anonüümiku, tarkuse väljendus oli see tsiteeritud lauseke?teureetik vuuk kirjutas:vuuk on jälle netis surfanud ja kasutusjuhendeid oma tarkuse pähe esitanud
Re: Seinte ladumine
Kust maalt algab oma tarkus?
Kõik tarkused on osaliselt või täielikult teistelt saadud tarkused. Tänapäeval tohutus infotulvas polegi mõeldav kõike oma ajusse talletada. On vaja teada kust, kuidas ja mida vajadusel kiiresti leida.
ligi 40aastase ehituskogemuse juures olen ise end pidanud pigem praktikuks, ehkki ka teooria teadmist olen pidanud vajalikuks.
Tänan Urmast toetuse eest.
Tänan külalist vihjete eest! Püüan arvesse võtta.
