Värvitud tapeedi ülevärvimine
Postitatud: 26 Okt 2018, 20:50
Postitas Aitaja
Mis võiks olla umbkaudne m2 hind või kogu hind eelnevalt värvitud värvitava tapeedi ülevärvimisel?
Pind ca 90 m2, 2 kihti, seega 180 m2
Põrandaliiste pole, värvid nii alla kui saad
Lae kõrgus 3m
Lae äär vaja teipida - ripplagi
20m2 vaja värvida väikese rulliga - torud, radiaatorid
5 akent
1 uks
15 m radikatorusid värvida lihtsalt rulliga
4 radikat kinni katta
Tahaks teada umbkaudu, mis sellise töö turuhinnad võiksid olla. Ise tegin pool heategevuslikus korras käsipesebkätt stiilis. Aega kulus ca 12 tundi kahel päeval kokku. Värvimised teipimised teibieemaldused redelipuhastus ja järelkoristus. Tänud.
Re: Värvitud tapeedi ülevärvimine
Postitatud: 27 Okt 2018, 01:15
Postitas Urmas
Koos maksudega, aga ilma materjalide maksumuseta ca 250-300€+km.
Mul kah küsimus- mis asi on redelipuhastus, et kuulub eraldi maksustamise alla?
Postitatud: 28 Okt 2018, 12:46
Postitas Aitaja
Hea küsimus:) Kuna enda redel jäi teisele objektile, siis kasutasin omaniku oma. Et see oli suhteliselt hiljuti poest tulnud, siis väikesed käpajäljed jäid peale. Noh 5 minutit nühkisin vist küll:)
Postitatud: 28 Okt 2018, 14:49
Postitas Urmas
Aitaja kirjutas: ↑28 Okt 2018, 12:46
Hea küsimus:)
Sa nagu poliitik, aga algaja poliitik, kes ausalt vastas ka küsimusele. Tavaliselt oleks vastus, et tänan küsimast, hea küsimus, palun järgmine. Küsin siis järgmise küsimuse- kas minu eelmise kommentaari valguses lendasid väga orki? Vastus võib olla poliitikutele mitteomaselt umbmäärane jah/ei.
Postitatud: 29 Okt 2018, 18:49
Postitas aitaja
See on vaid aja küsimus, kui poliitikas hakkab ruulima ausus ja küsimustele tuleb ära vastata. Kuna tegemist oli juba algselt "pool heategevusprojektiga", siis olin arvestanud minimaalse rahaga ja võtsin töö vastu jutu järgi. Jutus tekkis mulje, et tegemist on täiesti tavalise neljakandilise ruumiga (no mis seal siis on paned teibi lakke ja värvid siuh sauh 2 tundi ja homme ka 2 tundi), mis venis kohapeal 10m2 suuremaks ja pool m kõrgemaks. Ja juurde tekkisid takistused (uksed, aknad, esemed ja radiaatorid).
Aga see on jälle hea õppetund, et kui kohale ei lähe, siis küsi vähemalt pilte ruumist.
Üks maaler ütles, et tema rusikareegel 1m2 1 eur kiht värvimist. Järelikult selle teooria järgi oleks võinud tööraha olla juba 180.- Lihtsalt seda tehes hakkasin mõtlema, et see on viimane kord. Sest sellist allahindluskaarti pole veel tehtud, kus peal on kirjas TUBLI TÖÖMEHE KAART, mis annab toidupoes ja nestes tankides 50% alet. Noh muidugi kui just pole tegu lasteaia või loomade varjupaigaga jne, seda võimalusel teeks ja täitsa tasuta.
Okei - lõppkokkuvõttes sain max~50% sellest, mida te mõlemad küsisite. (ja mida ka teised küsivad ja mis ongi standard)
Postitatud: 29 Okt 2018, 23:40
aitaja kirjutas: ↑29 Okt 2018, 18:49
Arvesta saamata jäänud osa koolirahaks. Õppetunni ju said.
