Kahjustunud palkide vahetus
Palkmajade teema
veebimeister
Administraator
Administraator
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas veebimeister »
Vahetame mädanenud ja seenekahjustusega palkmajadel palkkonstruktsioone. Samas remondime ka vundamente.
OÜ Vennad Ehitus
tel. 5259118 Villu
lugeja
Re: Kahjustunud palkide vahetus
Lugemata postitus Postitas lugeja »
veebimeister kirjutas:Vahetame mädanenud ja seenekahjustusega palkmajadel palkkonstruktsioone. Samas remondime ka vundamente.
OÜ Vennad Ehitus
tel. 5259118 Villu
Üks palk oleks vaja välja vahetada ja samas ka hankkida see palk kuskilt (umbes 6m).
Eeltööga ja viimistlustega saan ise hakkama.
Koht asub Järvamaal Albu vallas, Tallinnast 65km.
Et palju selline töö umbes!!! maksab ?
Terv, U
usr1
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Tere U.
Saan sulle lähemalt inimesi soovitada.
Loomulikult kui vennad ehitus viitsib nii kaugele sõita ühe palgi pärast siis ma ei sega.
Edu
Kõik torudest ja ehitus.
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
kas te näiteks selle teemalist koolitust teha, pole plaaninud
huvilisi oleks kindlasti palju
kariste
Lugemata postitus Postitas kariste »
vanal palkmajal vaja alumine palgirida ära vahetada . mõtlesin fiboga asendada , aga kuidas soojustada ? sisse poole ei tule soojustus seina tuleb ainult põrandale purustatud peno . väljapoole oli kunagi plaanis panna tuuletõke ja laudis , aga mitte kohe . kas fibo külmaks ei jää ? või kasutada midagi muud peale fibo , kahjuks palke pole .
saunanaine
Lugemata postitus Postitas saunanaine »
Minul " Kariste"-ga sama probleem. Plaanin sauna alumise palgirea asendada fiboga, kuid ei tea täpselt kuidas teha. Kas peab seina üles tõstma või saab ka nii-öelda jupi kaupa vahetada. Andke head nõu!
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Palgi saab osta, täpselt nagu fibo-gi ostetakse. Palk on palju soojem kui fibo.
vanaema on sul veteran...
sashaobrok kirjutas:Palgi saab osta, täpselt nagu fibo-gi ostetakse. Palk on palju soojem kui fibo.
...ja saab ka jupi kaupa vahetada!
taastaja
toomas
On tänatud: 26 korda
Ja vanu palke saab minu käest. Asuvad Harjumaal.
Toomas
5162338
natuke maakas
Lugemata postitus Postitas natuke maakas »
OÜ Vennad Ehitus
tel. 5259118 Villu
Mul oleks just sellist töömeest vaja Viljandimaale Vastemõisa kanti. Vaja oleks vanal aidal mõned palgid ära vahetada ja vanal majal ka. Majal ilmselt tuleks ka vundamenti kõpitseda. Ise olen suht võhik sellel alal ja palke ka muidugi pole. Kuidas sellisel tööl üldse tasu küsitakse ja mis aastaajal seda kõige targem teha oleks?
leesitalu
Lugemata postitus Postitas leesitalu »
sama küsimus mis viimasel kasutajal "natuke maakas"
kolekoll
Lugemata postitus Postitas kolekoll »
Müün pimedate linnas peegleid. http://public.fotki.com/siseviimistlus/
Lungmark
Lugemata postitus Postitas Lungmark »
Kui tahad mädanenud palke vahetada siis helista ja teeme ära.
53642434
Maakivitööd ja vanadel palkmajadel palgivahetus
Info : Lungmarkou@gmail.com
frondeur
Lugemata postitus Postitas frondeur »
Olen kuulnud, et kui vahetada tarvis juba üle kolme rea, siis odavam uus maja ehitada. Kuidas tegijad kommenteerivad - kas peab paika või tasuks pakkumist küsida ka suurema vahetuse korral. Endal üks vana vammikahjustusega palkmaja renoveerimine plaanis ja palgivahetus seoses kevade tulekuga aktuaalne.
See kuidas kunagi. Üldiselt kolm rida ikka lihtsam uus teha, kui terve palkmaja. See vamm seal, kui ikka on vamm, vast ka päris kulukas ja salakaval tegelane. Pead ise hindama, kui väärt palk majal on või on mingi kehviku onn, taaskasutusest kokku klopsitud. Kindlasti näita asjatundjatele ja küsi nende arvamust.
taastaja
puuraidur
Lugemata postitus Postitas puuraidur »
Kindlasti tasub taastada kui raha ei jagu uue ehitamiseks. Kui vaja vahetada palke või mis muud palkmajaga seonduvaid töid 59071028
redrum
Lugemata postitus Postitas redrum »
Omal sai niiviisi tehtud: viewtopic.php?f=4&t=27531#p146313
Vana palkmaja
Lugemata postitus Postitas Vana palkmaja »
Soovin hinnapakkumisi vana palkhoone kahjustatud palkide vahetamiseks. Asukoht Jõgevamaa, tööde teostamise aeg kuni augusti lõpuni. Hinnapakkumisi läheb tarvis nädala jooksul. Samas pakkuda ka samas kohas sarikate paigaldust!
Infot tel.: 59103093
Alfons
Lugemata postitus Postitas Alfons »
Soovin samuti hinnapakkumist kahjustunud palkide asendamiseks. Hetkel olen mõelnud kahjustunud palgid lasta asendada Aeroc plokiga. Siinkohal küsiksin teadjamatelt meestelt, kumb on asendamiseks parem - kas Aeroc või Fibo? Kahjustunud palke on ca 2-3 rida ja palkseinte pikkus kokku ca 24 meetrit. Maja asub Harjumaal, Kehra lähedal. Töödega saaks alustada lähiajal. Info tel: 5189761
Uba
Lugemata postitus Postitas Uba »
Saan aru, et selliste tööde maksumus sõltub väga paljudest asjadest ja objekti nägemata on väga raske hinda pakkuda, aga kas keegi ei võiks öelda kasvõi orienteeruvalt kui palju keskmiselt palgivahetuse jooksva meetri hind võiks olla? Et teaks, kas üldse tasub hakata konkreetseid hinnapakkumisi küsima.
MTeacher
Lugemata postitus Postitas MTeacher »
Tarvis renoveerida palkmaja-rehielamu Varbla vallas Pärnumaal. Tuleb vahetada alumised ja mõned seina palgid ning ehitada karkassi maja soojustamiseks. Samas tarvis välja ehitada suveköögi. Kui olete huvitatud, helistage 56698097 või kirjutage arvo_luik@mail.ru
maila
Lugemata postitus Postitas maila »
Kas Tallinna kandis on ka mõnda firmat, kes vahetab mädanenud palgid uute vastu ära ?
Mees maalt
Lugemata postitus Postitas Mees maalt »
Vaja vahetada ülemine palk millele toetuvad sarikad (3 sarika alt)Hetkel kannab sarikaid kenasti, pole veel ära vajunud .Niiskus on läinud laevahelt palgile küljepealt sisse ja sisemine külg ning südamik hävinud.Oli soov uus soojustatud lagi teha ja lammutamise käigus tuli kahjustus välja.Maja asub Rakke vallas, kas on keegi huvitatud või oskab kedagi soovitada.
tel 5154770
Palgivana
Lugemata postitus Postitas Palgivana »
Kas põrandad on lahti? Parem kui tõstes ei toetuks põrandataladele vaid pinnasele.
Teeme vanad palkmajad korda!
palkide vahetus, hoone tõstmine palgi võrra, hüdroisolatisooni paigaldamine alumise palgi ja vundamendi vahele.
http://laastukas.onepagefree.com
53737486
Ranno
Mees maalt
Kolmest sarikast üks asub selle mahavõetud lae kohal ( ajutiselt osb plaadid laetaladevahele laotud) , selles toas valatud põrand, teised kaks asuvad köögi kohal, lagi peal (lakas laudade peal sammal+ midagi liiva ja savi laadset) ja laudpõrand.Kas neid sarikaid õuest ei saa tõsta (minu võhiklik arvamus ),kui vaja siis tuleb vist osa köögilage ka lahti võtta. tuulekast on alt lahti ja sarikad ulatuvad ca pool meetrit seinast eemale.Väljast on maja soojustatud (10 cm viila, tuuletõke ja vooder), eks siis peab vist seda ka kuigipalju ülevalt poolt maha võtma, lakapealt tegemiseks jääb ruumi väheks.
