Raudbetoonpaneel ja niiskus/vesi
Lugemata postitus Postitas marko57 »
Kui suurt kahju teeb raudbetoonpaneelile aastate jooksul saadud vihm ja külmumine?
Leidsin turult ühe poolelioleva majakarbi, mis on seisnud ca. 20 aastat. Peale on küll ehitatud ajutine katus ehitise kaitsmiseks, aga see on mingil hetkel järele andnud ning vihm pääseb konstruktsiooni sisse. Lisas on paar pilti betoon laepaneelidest, mis on murenenud ning armatuur seest roostes.
Kas see võib osutuda probleemiks või ei ole kahjustused veel nii suured, et paneelid ei oleks kasutatavad juhul kui need ära puhastada ning katusekate taastada millega lõppeb konstuktsioonide aktiivselt vee saamine ning saavad hakata vähehaaval kuivama?
https://www.dropbox.com/s/ulzsfmyhmkoa0 ... 0.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nxn0rx3qwkhpz ... 9.JPG?dl=0
pold
- On tänatud: 6 korda
Re: Raudbetoonpaneel ja niiskus/vesi
Lugemata postitus Postitas pold »
Paneeli taastamine on tülikas töö, selleks peaks puhastama armatuuri roostest ja tegema uue kaitsekihi (vaata lennusadama renoveerimistöid).
Kas objekti hind on hea ka siis, kui kõik paneelid tuleks välja vahetada?
Kui suurt paneeli kandevõimet täpselt sellel majal vaja on, keegi piltide järgi ei ütle. Ilma inseneri arvamuseta ehitamist ei soovita alustada.
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
- On tänanud: 403 korda
- On tänatud: 439 korda
Ja naerdakse ka edaspidi kui sa ei oska vahet pildil nähtud, 20 aastat ilmastiku meelevallas olnu ja kasutuses olevates majades(üldjuhul kortermajad) normaalsete tingimuste vahel.T25 kirjutas: 18 Jaan 2020, 14:12 Siin foorumis naerdi mind välja, kui selgitasin, miks armatuuri kaitsekiht oluline on ja kui avaldasin arvamust, et puuriga armatuuri tabamine on kahjulik. Fakt on see, et kui puuriga armatuuri pihta minna, siis sealt saab alguse roostepesa ja armatuuri eluiga kahaneb kordades.
T25
Mul on küttega garaaz, õhuniiskus on 35% peal. Vaja oli puurida auk betoonpõrandasse ja tabasin armatuuri. Nägin koledat vaeva, et sellest läbi minna, 12 mm armatuur oli. Kuna kivipuur seda ei võtnud, siis jäi puurimine pooleli , ning pidin uue puuri ostma . Järgmisel päeval, kui tulin, siis vaatasin auku ja nägin , et armatuur oli juba roostetama hakanud selle koha pealt, kus puuriga pihta läksin.Urmas kirjutas: 18 Jaan 2020, 14:39Ja naerdakse ka edaspidi kui sa ei oska vahet pildil nähtud, 20 aastat ilmastiku meelevallas olnu ja kasutuses olevates majades(üldjuhul kortermajad) normaalsete tingimuste vahel.T25 kirjutas: 18 Jaan 2020, 14:12 Siin foorumis naerdi mind välja, kui selgitasin, miks armatuuri kaitsekiht oluline on ja kui avaldasin arvamust, et puuriga armatuuri tabamine on kahjulik. Fakt on see, et kui puuriga armatuuri pihta minna, siis sealt saab alguse roostepesa ja armatuuri eluiga kahaneb kordades.
10mm kõrvale ei saanud uut auku puurida? Palun tee ikka vahet roostel, et kas on hetkeline roostekirme või rooste on tekkinud ja teinud oma tööd 20 aastaga jooksul ikka väga erinevates ilmastikutingimustes.T25 kirjutas: 18 Jaan 2020, 15:26 Mul on küttega garaaz, õhuniiskus on 35% peal. Vaja oli puurida auk betoonpõrandasse ja tabasin armatuuri. Nägin koledat vaeva, et sellest läbi minna, 12 mm armatuur oli. Kuna kivipuur seda ei võtnud, siis jäi puurimine pooleli , ning pidin uue puuri ostma . Järgmisel päeval, kui tulin, siis vaatasin auku ja nägin , et armatuur oli juba roostetama hakanud selle koha pealt, kus puuriga pihta läksin.
Jah, ka ise viisin kunagi roostetanud kreissae raami kohalikku töökotta, kus see lasti ilusti ikka väga haljaks. Koju jõudes ja pool tundi hiljem kui tahtsin hakata kruntima, oli roostekirme juba peal. Ei lasknud ennast sellel kirmel häirida ja kruntisin ära. Nüüdseks on see saeraam olnud aastaid igatsugustes ilmastiku tingimustes ja seal, kus on kerged kriimud, võib tõesti näha ka vähest rooste tekkimist.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Kasutaja aero, T25-l on õigus ainult niipalju, et tingimustes, kus on vähegi niiskust, hakkab legeerimata teras kiiresti roostetama, kuid T25 paneb kõik tingimused ühte patta ja puuks on tema jutu järgi kõikidel paneelidel sõltumata igasugustest tingimustest. Vahet ei ole, kas 20 aastat vihmade ja külmade kontrollimatutes tingimustes olnud majal või 50+ aastat tagasi ehitatud esimestes Mustamäe majade enam-vähem kontrollitud tingimustes.aero kirjutas: 18 Jaan 2020, 20:15 T25-l on ōigus selles, et soodsates tingimustes hakkab legeerimata teras kiirelt roostetama.
Äärenurk
- On tänatud: 34 korda
T25
Nalja teete mehed või. See asi tuleb kokku lükata ja killustikuks teha. Armatuur on roostes ja paisunud ning betooni puruks lükanud.Äärenurk kirjutas: 19 Jaan 2020, 03:53 Fotod on ainult mõnest kohast. Kas ka ainult kõige hullematest? Kui objekti vastu huvi on, siis soovitaks tellida raudbetoonkonstruktsioonide ekspertiisi, mis ammendava vastuse annab. Ekspertiis antud juhul tähendab seda, et mõõdetakse reaalselt betooni karboniseerumist, terase roostetamist jm. ning antakse edasised soovitused.
Lugemata postitus Postitas Neljapäev »
Kas T25 ja Urmas mängivad kaasa?
T25
rst
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 17 korda
Ehk, siis tõenäoliselt on need paneelid veel vanemad, kui 20a. Ma ise pakuks, et need pigem 90ndate algusest, siis veel kasutati ristipidi sarrust õõnespaneelides.
Antud olukorda saab lappida ikka aga kui omanik ei ole viitsinud katust maja karbil vettpidavaks teha, siis mis muid üllatusi seal võib veel varuks olla?
Esialgne odav hind võib pärast osutuda kordi kallimaks, kui nullist uue ehitamine.
Soe soovitus: HOIA EEMALE SELLEST HOONEST!
