Naelutusnurk bloki külge.
Jüri122
Lugemata postitus Postitas Jüri122 »
Tere!Narva ploki külge vaja kinnitada naelutusnurka 90x90x65mm,keskelt kinnitan naelutusnurga pikema betoonikruviga,kus suurem auk,aga äärtesse oleks ka kruvi vaja,auk 5mm,aga betoonikruvi 5mm pole ja naelutusnurkasid üle ka ei tahaks hakata puurima.Kas võiks kasutada tavalist kruvi 5x100,või 5x120?
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Naelutusnurk bloki külge.
See peenike kruvi ei tekita seal piisavalt hõõrdejõudu. Ehk siis koht on küll täidetud aga tulemus pole see mida võiks eeldada. Samas enne kruvide aega taoti need plokid igasugu kinnituse jaoks naelu täis ja need naelad läksid aja jooksul rooste. Ja vot seda enam niisama sealt välja ei tõmmanud.
Jüri122
mul on vaja prussi loodi ka panna ja reguleerida,kes neid naelu välja tõmbab pärast,suht mõtetu tegevus.
keemik
On tänatud: 104 korda
Sellest jämedamast august lase läbi ESSVE Heavy Load kergbetoonikruvi. Peenematest aukudest kannatas mul läbi lasta tavaline kergbetoonikruvi (äkki 8 mm). Ma pakuks, et iga nurga kohta 1 Heavy Load kruvi on piisav.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Sellest jämedast juba piisab, vajadusel puuri suuremad avad juurde, puur 10mm kui soov neid rohkem panna, mina panin nt 3tk 105x105 nurgale. Neid peenemaid tavalisi 8mm fibokruve ei ole üldse mõtet toppida, ei jää hoidma ja niisama augu täiteks pole mõtet! PS. Nurkasi ja kruve odavalt tahad osta siis kirjuta mulle privasõnum!
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 294 korda
Jüri122 kirjutas: 06 Veebr 2020, 15:53 Tere!Narva ploki külge vaja kinnitada naelutusnurka 90x90x65mm,keskelt kinnitan naelutusnurga pikema betoonikruviga,kus suurem auk,aga äärtesse oleks ka kruvi vaja,auk 5mm,aga betoonikruvi 5mm pole ja naelutusnurkasid üle ka ei tahaks hakata puurima.Kas võiks kasutada tavalist kruvi 5x100,või 5x120?
Kõigepealt peaks alustama teadmisest, et kui suur koormus ja millise nurga all sellele nurgikule mõjuma hakkab.
Kas koormus on staatiline või vibreeriv?
Ega äkki ei plaani vahelae ühte serva, 5 naela peale riputada?
