valmis betoonpõranda niiskuskindlaks muutmine
Lugemata postitus Postitas ott »
Kes annaks nõu.
Kuidas saaks muuta betoonpõrandat niiskuskindlaks ja mis vahendiga immutada.
Pidi olema mitu viisi seda teha , et bet. põrand impregneerida.
Kes annaks nõu.
bet. pörand niiskuskindlaks
Lugemata postitus Postitas tarmo »
Ei saa täpselt aru mida Sa mötled niiskuskindlaks tegemise all.Olen teinud igasuguseid bet.pörandaid
Lugemata postitus Postitas Taastaja »
On ju olemas hüdrofobisaatorid nn vett-tõrjuvad krundid. Võib kasutada nii sees, kui väljas. Neid on erineva imendussügavusega, keskmiselt 3-10mm. Kaitsevad pinda niiskumise eest mõnda aega, oleneb pinna asukohast, siis peab jälle uuendama. Pinna värvust praktiliselt ei muuda ja eriti head poorsetele looduskividele.
Taastaja kirjutas:On ju olemas hüdrofobisaatorid nn vett-tõrjuvad krundid. Võib kasutada nii sees, kui väljas. Neid on erineva imendussügavusega, keskmiselt 3-10mm. Kaitsevad pinda niiskumise eest mõnda aega, oleneb pinna asukohast, siis peab jälle uuendama. Pinna värvust praktiliselt ei muuda ja eriti head poorsetele looduskividele.
Põrand on garaazis , alus on: kivi ,killustik ja 10 cm betooni.
Midagi peaks sinna peale valama , mis imbuks betooni sisse ja kaitseks
teda pealtpoolt ja ka altpoolt tuleva niiskuse eest.
Olen kuulnud , et on selline immutus vahend , mis imbub 15 - 20 mm . mis
impregneerib betooni.
Mis see võib olla ja kuskohast saab osta?
Niiskustõkked, mida kasutatakse vannitubade põrandate kaitseks - see
ei ole.
On ka garaazidele ja millele iganes neid möginaid olemas. Ja kes teab mis veel juurde on leiutatud. Peaksite ikka keemiaga tegelevatest kauplustest küsima. Garaazi põrandal pole ju ainult niiskus vaid soolad, õlid ja muu sodi, mis ruttu lahja betooni ära lagundavad. Kõige parem oleks ehk mingi vaigukiht peale valada.
Taastaja kirjutas:On ka garaazidele ja millele iganes neid möginaid olemas. Ja kes teab mis veel juurde on leiutatud. Peaksite ikka keemiaga tegelevatest kauplustest küsima. Garaazi põrandal pole ju ainult niiskus vaid soolad, õlid ja muu sodi, mis ruttu lahja betooni ära lagundavad. Kõige parem oleks ehk mingi vaigukiht peale valada.
Ju siis peab minema mingist poest küsima, kuigi ega nemadki täpselt tea.
Oleksin soovinud otsest infi, kes miskit sarnast vahendit on kasutanud
selleks otstarbeks.
epoksiit kate
kergesti punastatav ja niiskust tõrjuv.
Mul muidu 3 komplekti helehalli värvi epox2000 täpselt selline asi mis sul vaja mul tundub kui on huvi siis
tel 52 30 838
tel 52 30 838
