Plaanis on valada vannitoas dušialusele C30 betooniga väliservad: 30 cm kõrged ja 3,5 cm paksud, ilma armatuurita. Kuidas betoon nii õhukese konstruktsiooni puhul käitub? On piisavalt tugev või hakkab pragunema? Kui servad peaks olema paksemad, siis kui palju?
(Toestamiseks on dušialuse all puitkarkass, st kogu asi ei toetu mõistagi ainult nendele õhukestele valatud servadele.)
Aitäh!
kui õhuke võib betoonkonstruktsioon olla?
Re: kui õhuke võib betoonkonstruktsioon olla?
ilma armatuurita hakkab käituma Sulle ebasoovitaval viisil.
- Uus kasutaja
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas martz »
Aitäh. Kas panna siis 5mm armatuur, müürivõrk või on midagi lihtsamat?Külaline kirjutas:ilma armatuurita hakkab käituma Sulle ebasoovitaval viisil.
Või siis, kui paks peaks see sein olema, kui armatuuri panna ei taha?
Lugemata postitus Postitas ahto999 »
Kasuta armeerimiseks fiiberkiudu. Tavapärase u. 900-1000 g/m3 kohta pane natuke rohkem umbes 1500 g/m3.
