Vana betoonpõranda üle valamine
Einarr
Lugemata postitus Postitas Einarr »
On üks 52 aastat vana betoonpõrand, mis on valatud paekivi vundamendile. Põrand ei ole kõige paremas korras enam( praod ja ebatasasused). Samuti on vaja kalle tekitada.
Küsimus:
Kas on võimalik peale valada uus betoonpõrand( et hiljem keraamiline plaat panna)? Nii, et ei hakkaks pragunema ja vana põranda küljest lahti andma?
Ehk siis valada uus 5-6 cm kiht peale?
Tervitades,
Einar
Einarr
Re: Vana betoonpõranda üle valamine
Hetkel on üks mees öelnud, et see pole võimalik, sest hakkab lahti lagunema isegi juhul, kui vanapõranda külge armatuur ankurdada.
Ja teine mees ütles, et on võimalik isegi 3-4 cm kihiga, ainult, et kuna vanapõrand annab niiskust läbi hakkab hiljem keraamilise plaadi pealt "higistama"
Einarr kirjutas:Hetkel on üks mees öelnud, et see pole võimalik, sest hakkab lahti lagunema isegi juhul, kui vanapõranda külge armatuur ankurdada.
kas seal all ei ole hüdroisolatsiooni, soojendust, mitte midagi ja kas praegune põrand on niiske (niiskus mõõdetud) , et seda väita? Kui suur on see pind mida sa valad ja kui paks on see betoon mida sa üle valada tahad, kas tegu on vahelaega või pinnasele valatud betooniga jne.
Einarr
All ei ole hüdroisolatsiooni, soojendust ega midagi. Tegu on pinnasele valatud betooniga( paekivist laotud ja maakividega täidetud, vana betooni kiht kuskil 5-7 cm.) Niiskust ei ole mõõtnud . Kogupind on umbes 20 ruutu ja olin plaaninud valada umbes 5-6 cm
Piigi vana põrand välja,paar tundi tööd ning vala uus ja õige ehitusega
