Vundament seest täita
külaline11
Lugemata postitus Postitas külaline11 »
Olemas vana maja. Esimese korruse põrand üles võetud ja kohati on olnud puitpõrand taladel ja kohati on betoonplaat nt väliskeldri lagi jne. Kuna ei taha teha kohati puitu ja kohati betooni siis mõtlesin et täidaks kogu vundamendi sisu ca 40 -50 cm vanade tellistega peale peen kruus- väristajaga üle tampida kolm korda ja siis armatuuriga betoon ca 7-10 cm. Peale siis 5 cm peno siis kile ja uus betoon armatuur põrandaküttetoru 20 mm ja ca 6-7 cm betooni. Mille peale siis läheb puhaspõrand. Kohati parkett ja kohati plaat. Kogu põranda pinda seest 6,5 x 12 m
Paar asja mida pelgan:
*Kuidas on lood külmakergetega?
*kas iga ruumi peaks tegema eraldi valuga( lint vahele) kus erinevad põrandakütte kontuurid ?
*kas alumise kihi puhul võib valada betooni vastu vundamenti vahetult või peab seal ka lint/ õhuke peno vahel olema?
*Kas ja kui suur aeg peab olema kahe valu valamise vahel?
Re: Vundament seest täita
Tere.Piisab ühest valukihist,kus on sees nii armatuur kui küttetoru.Põrandakütte korral on soojustus kihi paksuseks 200mm.Teadmata allesjäänud vaheseinte arvu ja asetust on deformatsiooni vuukide soovitus oletuslik.Kui sa teed ka kõik ühes tükis ning paigaldad uste alt läbiminevad küttetorud korralikult kaitse torusse,ei juhtu midagi hullu neisse kohtadesse suure tõenäosusega tekkivate pragude puhul.Kõik vaheseinad mis tohib,oleks soovitav välja lõhkuda.Külmakergitust pole vaja karta.Kui aga selline asi peaks juhtuma on sul ju kõik torud ka puruks.
samakülaline
Lugemata postitus Postitas samakülaline »
Üks kiht oleks vee lihtsam ja soodsam jah. Soojustust ei anna üle 50 mm panna. Vaheseinad ongi enamasti maas ja ei tule ka tagasi. Jääb 5 kontuuri. Tuleb loota vundamendi väljas soojustamise ja välisfassaadi väljas soojustamise peale :?
külaline11 kirjutas: armatuuriga betoon ca 7-10 cm. Peale siis 5 cm peno siis kile ja uus betoon armatuur põrandaküttetoru 20 mm ja ca 6-7 cm betooni.?
samakülaline kirjutas:Soojustust ei anna üle 50 mm panna.
:scratch: Miks?
Vägagi nadi soojustusega küttega põrand saab pikemas perspektiivis päris kulukas olema!
samakülaline
Sellepärast et kohati on põrand olemas betoonist raudtaladega. Kus saab põrandat koos täiteliiva, betooni, torude, soojustuse ja puhta põrandaga kasvatada ainult 15 cm kokku.
novot
Lugemata postitus Postitas novot »
samakülaline kirjutas:Sellepärast et kohati on põrand olemas betoonist raudtaladega. Kus saab põrandat koos täiteliiva, betooni, torude, soojustuse ja puhta põrandaga kasvatada ainult 15 cm kokku.
Kui see valu hakkab olema vundamendi lindi sees ,siis nagunii tekib sul kuskilt külmasild väljaspoole vundamendi kontuuri ja hakkad oma põrandaküttega maapinda kütma, 5 cm soojustusega hakkad seda maja alust maapinda nagunii kütma. Nii, et küttekulu läheb sul umbes pooleks pool soojust tuppa ja teine pool maasse.
Mõtle sellele parem, kuidas põrandakontuur saada niimoodi kinni, et soojustuskiht oleks minimaalselt 150mm ja soojust andvad elemendid oleks selllest kihist toa pool.
Hea oleks põrand tõsta seinasoojustuse sisse. Las olla tuba parem, 2,20 kõrge, kui et kütad loodust.
külaline11
Kas see ei aita kui vundamendi väljast penoga ära soojustan ja fassaadiga kokku ajan ?
külaline11 kirjutas:Kas see ei aita kui vundamendi väljast penoga ära soojustan ja fassaadiga kokku ajan
Ei aita
