Betoon vahelagi
Betoon vahelagi
Lugemata postitus Postitas m2rt93 »
Vaja siis valada betoonist vahelagi keldri ja esimese korruse vahele.
Mõõtmete poolest on tegemist 2,5mx3,2m vahelaega mis ühest pikemast küljest jääb õhku, teised kolm külge toetuvad umbes 10-15cm laiuselt vundamendile.
Minu pakutud variant oli valada umbes 8cm paks valu 12mm armatuuriga, 15cm sammuga armatuur ning õhku jääva põranda küljele tekitada umbes 20x20cm tala.
Kellele ma tööd teen ütleb et 5cm käib küll, kas see variant on üldse mingi valemiga teostatav? Kui näiteks 16mm armatuur sisse panna 10cm sammuga näiteks ja samamoodi õhku jääva külje peale tekitada tala?
Tuttav ehitusfirma omanik ütles aga et alla 12cm ei tule absoluutselt kõne alla ning see ka ainult kui kahes kihis 10mm armatuur.
Kõige parem oleks loomulikult kui saaks selle 5cm paksuse vahelae kohta mingit infot et kuidas oleks seda võimalik teostada et see ka ohutu jääks Sügavalt ise küll kahtlen et seda on võimalik üldse teostada.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- On tänanud: 77 korda
- On tänatud: 77 korda
Re: Betoon vahelagi
Kas see "5cm-mees" organiseerib oma isiklikku ehitust või püüab sel alal leiba teenida?
Re: Betoon vahelagi
Kas projekti ei olegi, mille järgi teha?m2rt93 kirjutas:Selline küsimus kuna teema on suurema vaidluse alla läinud oleks erinevaid arvamusi vaja.
Ise küll läheks ära vabatahtlikult selliselt objekt selliste probleemide korral nii ruttu kui võimalik. Vähemalt pole sina see, kelle kaela hilisemad jamad aetakse. See raha ei ole neid jamasid väärt.
Re: Betoon vahelagi
Re: Betoon vahelagi
Ütle minu poolt edasi, et tal puudub talupojamõistus, mis paneks enne tsipa varuga kui vähem. See lisabetooni maksumus praegu ei anna võrrelda hilisemate võimalike probleemide parandamise kulutustega.m2rt93 kirjutas:Projekti ei ole, tegemist väikese tööga eraisikule.
Re: Betoon vahelagi
ega kui põrand selline tuleb siis sinna WC-sse hädale pole mõtet küll minna, lõpetad wc-potiga keldris, ports betooni kaelas
Re: Betoon vahelagi
6-7cm lisabetooni teeks 0,5 m3 ehk 40€ (valmisbetoon)
tala (15x30 või 15x25 ristlõige oleks tõhusam kui 20x20!) lisaks veel 10€ jagu
lisa-armatuur maksab ka midagi
tunnike lisatööd
Peaks väike raha olema võrreldes kasvõi vannitoa siseviimistlusega, mis võib praguneda, hävida. Inimeludest rääkimata.
Re: Betoon vahelagi
Re: Betoon vahelagi
Lugemata postitus Postitas Lugeja »
Alustaks sellest, et millise keskkonnaklassiga on tegemist - võttes arvesse, et tegemist on keldriga oleks betooni keskkonnaklassiks ilmselt XC3. Keskkonnaklass XC3 tähendab sarruse kaitsekihti Cnom=min 35mm. Nüüd arvestage kui paks oleks vajalik plaat geomeetriliselt - arvutustest rääkimata. Sellistes küsimustes soovitaks siiski inseneri poole pöörduda - insener koostab vastava arvutusskeemi / täpsustab koormused / dimensioneerib plaadi / määrab betooni keskkonnaklassi / sarruse kaitsekihi / sarruse läbimõõdud ja sammu / lisab toesõlme kus näidatakse kuidas tagada sarruse vajalik ankurdus jms
Re: Betoon vahelagi
Alustaks sellest, et millise keskkonnaklassiga on tegemist - võttes arvesse, et tegemist on keldriga oleks betooni keskkonnaklassiks ilmselt XC3. Keskkonnaklass XC3 tähendab sarruse kaitsekihti Cnom=min 35mm. Nüüd arvestage kui paks oleks vajalik plaat geomeetriliselt - arvutustest rääkimata. Sellistes küsimustes soovitaks siiski inseneri poole pöörduda - insener koostab vastava arvutusskeemi / täpsustab koormused / dimensioneerib plaadi / määrab betooni keskkonnaklassi / betooni tugevusklassi / sarruse kaitsekihi / sarruse läbimõõdud ja sammu / lisab toesõlme kus näidatakse kuidas tagada sarruse vajalik ankurdus jms
Re: Betoon vahelagi
Lugemata postitus Postitas Tarindiprof »
See on ju tegelikult projekteerija küsimus
Kui sa ütled et sead toetub mingi osa üle kah veel,
Ja armatuuri kaitsekiht pean olema min 4cm siis on see juba kokku ju peaagu 10cm väike hälve kah ma leian et 11 cm on kõige miinimum mis on võimalik.
Vajadusel aitan ehitusjärelevalvega
OBJEKT.ee
Re: Betoon vahelagi
Nalja teed või? Eestis ei ole kombeks projekteerija poole pöörduda, vaid kui endal mõistus otsas, küsitakse foorumist abi ja kui seal soovitatakse projekteerija poole pöörduda, saadetakse soovitaja viisakalt otse või kaudselt pikalt pimedasse kohta. Kahjuks nad ei oska ka talupojamõistust kasutada, sest mida pole, seda pole ja juurde juba kusagilt ei osta.Tarindiprof kirjutas:See on ju tegelikult projekteerija küsimus
OBJEKT.ee
Re: Betoon vahelagi
väga raske on talupojal üldse projekteerijat leida mõistusest rääkimata, kõik teie soovitused ilma konkreetse projekteerija telefioni numbrita ei ole ka talupoja mõistusele vastuvõetavad ehk siis saadetakse sinna kuhu sa kirjeldasid.Külaline kirjutas: Eestis ei ole kombeks projekteerija poole pöörduda, vaid kui endal mõistus otsas, küsitakse foorumist abi ja kui seal soovitatakse projekteerija poole pöörduda, saadetakse soovitaja viisakalt otse või kaudselt pikalt pimedasse kohta.
Re: Betoon vahelagi
Aga vot kui telefoninumbrit ei viitsita otsida tänapäeva info küllusel ja kättesaadavusel, siis telefoninumbri otsimine kellegi poolt on juba tasuline teenus nagu projekteerijate omagi. Õpitud abitus? Kui mõistust ei ole, siis money talks. Tasuta lõunaid ei ole!Külaline kirjutas: kõik teie soovitused ilma konkreetse projekteerija telefioni numbrita ei ole ka talupoja mõistusele vastuvõetavad ehk siis saadetakse sinna kuhu sa kirjeldasid.
