betoonpõranda tasandamine isevalguva seguga
Lugemata postitus Postitas Silwers »
Plaanis on suurde tuppa maha panna vinüülparkett, põrandapinda ca. 26m2. Vana betoonpõrand ei ole piisavalt loodis parketi panekuks, vaja oleks teda tõsta 2-12(15)mm. Kas nii suurt põrandat isevalguva seguga (näiteks Mira X-Plan) ühe korraga saaks ise tehtud? Või on soovitada mõnda muud lahendust? Parketi alla "vaipa" ei lähe kuna põrandas põrandaküte. Kõik näpunäited ja soovitused teretulnud.
Re: betoonpõranda tasandamine isevalguva seguga
Ilmselt saab ka ise selle tehtud, kui tehnika käpas. ehitusmees teeb ka ise, lihtsalt on saanud rohkem harjutada Kui sügavamad kohad on selgelt näha , siis võib ennem isetasanduvaga valamist paksema seguga eraldi ära pahteldada.Silwers kirjutas:Plaanis on suurde tuppa maha panna vinüülparkett, põrandapinda ca. 26m2. Vana betoonpõrand ei ole piisavalt loodis parketi panekuks, vaja oleks teda tõsta 2-12(15)mm. Kas nii suurt põrandat isevalguva seguga (näiteks Mira X-Plan) ühe korraga saaks ise tehtud? Või on soovitada mõnda muud lahendust? Parketi alla "vaipa" ei lähe kuna põrandas põrandaküte. Kõik näpunäited ja soovitused teretulnud.
Parketi alla max põranda kõikumine 3mm (vaip katab selle ära) ja ka põrandaküttega põrandale läheb parketi alla vaip , kui sa just parketti põrandale liimida ei kavatse. betoonpõrandale müükase eraldi vaipa mis laseb niiskusel äärte kaudu välja liikuda ja liimides asendab liim ise hüdrotõket.
Ei olnud plaanis alla vaipa panna ega parketti liimida. Arvasin et siis annab põrand paremini sooja. Kas parkett betoonil hakkab siis liikuma?
Põrandat väga palju tõsta ei saa, kuna teine pool korrusest on plaaditud, enamus pinda tõuseks alla 10mm. Põrandal mõned kõrgemad kohad, kas tasuks need hoopis madalamaks lihvida ja siis üle 2mm erinevusega lohukohad isevalguvaga tasandada? Kuidas need tasandatud "laigud" parketi all pidama jääksid?
lihvida võid ka , misiganes su plaaniga sobib, valada 100x tolmuvabam.Silwers kirjutas:Ei olnud plaanis alla vaipa panna ega parketti liimida. Arvasin et siis annab põrand paremini sooja. Kas parkett betoonil hakkab siis liikuma?
kui sa matti ei pane , siis peaksid liimima (ka see kergitab põrandat), soojus põrandasse ei jää ja selle pärast ei maksa muretseda. otse põrandale pannes peaks su põrand olema 100% sile peegel , seda sul ei ole ja ei saa ka kunagi , kolksuma jääb ka . matt aitab konarusi tasandada, sammumüra leevendada ja takistab niiskuse liikumist parketti. betoon ja puit võtavad niiskust erineva kiirusega vastu ja kütmise korral kuivab su parkett lihtsalt ribadeks . Seega põrandaküttele sobiv matt (selline kahekihiline , penomummud vahel mis laseb niiskusel seinte äärde liikuda) või liim (pädevam liim asendab hüdrotõket mida matt pakub)
parketi panekul betoonile tuleks ennem betooni niiskust mõõta ja kõrvutada parketi tootejuhendis kirjeldatud tingimustega (põranda niiskus, õhuniiskus ruumis jne) samuti jälgida seda, et kütte sisse lülitamisel põrand liiga kiiresti ei kuumeneks vaid mingi kindla temp kaupa päevas vms
