Pragu õõnespaneelis
Pragu õõnespaneelis
Lugemata postitus Postitas VeiksK »
Probleem selline, et nüüd esimeste külmadega tuli õõnespaneeli serva pragu sisse. Pragu jookseb piki paneeli äärmist õõnsust garaažiukse silluse (ukseava 5m) kõrvalt. Äärmistele paneelidele tehakse tootja poolt alati sisselõiked ja sealt tuuakse armatuurid külgnevate seinte peale, kus nad ühendatakse vöös olevate armatuuridega. Sisselõiked valatakse betooni täis. Nii on ka tehtud. Armeeringud on tehtud vastavalt nõuetele (projektile). Pragu ongi nende sisselõigete vahel.
Võiks arvata, et õõnsuses oli vesi, sest tekkinud pragu on nii alt kui ülevalt jääs. Kuid sinna ei tohiks vesi pääseda, sest sisselõigete kohad on täis betoneeritud ja prao koha peal pole ka mingisuguseid avasid ei üleval ega ka allpool paneeli. Lisaks, et tootja puurib paneelidesse ka vee äravooluavad, kuid tekkinud prao piirkonnas need puuduvad sest pragu on paneeli keskel.
Nüüd on olukord kus paneel ei ole enam nii hästi seotud külgneva seinaga. Armatuurid mis seovad laepaneeli ümberoleva betoonvööga hoiavad ilmselt ikka.Teist korrust peale ei tule (tuleb terrass). Hetkel on paneelid katmata, sest lähiajal peaks paigaldatama garaažile lamekatus.
Küsimus on, et mida teha?
Mina näen siin ohtu, et kui nüüd temperatuur kõikuma hakkab, võib pragu laieneda (eeldusel et õõnsuses on veel jääd ja see sulab ning külmub uuesti)- praegu on prao laius kõige laiemas kohas 1,5-2mm.
Ise pakuksin kolme varianti:
1.Kas peaks puurima altpoolt vee äravoolu avad ja pealt laskma selle prao silikooni täis? Tundub mõistlik, sest hullemaks see ilmselt asja ei tee.
2.Teha punkt 1 toimingud ning ajada gaasipõletiga paneel soojaks (või noh, see probleemne piirkond), eesmärgiga vabaneda paneelis olevast külmunud veest. See soojendamine võib aga tekitada uusi probleeme, võin paneeli üldse lõhkuda.
3.Või lasta asjal olla ja panna lihtsalt katus peale? Lootuses, et kui läheb soojemaks, siis vesi jookseb läbi tekkinud prao välja.
Või peaks hoopis midagi hullemat ette võtma? A`la lõikan relakaga prao välja ja valan uuesti betooni täis
- Hiid
- On tänanud: 80 korda
- On tänatud: 76 korda
Re: Pragu õõnespaneelis
see väljalõikamine ei aita siduda.
Pealepoole lõika ristisooned ja toosipuuriga tee auk vöösse ja teine paneeli suuremasse ossa.
Pane kobad sisse ja vala vedela ja tugeva seguga täis.
Jah, kui see oleks nii lihtne... vöö peale on juba parapett laotud.
- Hiid
no siis puuri ilmatuma pikad augud vööst läbi, paneeli tugevama koha sisse ja pane vastava pikkusega keermelatid, mille otsas pronkstüübel ja väljastpoolt keera mutikat peale......
Lugemata postitus Postitas öönes »
Isegi kui õõnsuses oligi väheke vett, siis on mõeldamatu, et paneel lõhki külmus!
Tõenäoliselt on mõjunud paneelile muud jõud, näit. parapeti ladumise ajal koormati kolmest küljest kandev paneel üle (liigsed alused plokkidega)vms.
Võib ju jännata mingisuguste keermelattidega aga mida see muudaks?
Tõenäoliselt ei juhtu selle mõrase paneeliga midagi, samas unerahu tagamiseks võib ju tellida ametliku pädeva hinnangu vastavast asutusest.
Paneelid sai monteeritud augustis, betoneerimine ka samal ajal. Ei usu et need pinged nüüd järsku avaldusid. Parapett on 3 rida Aeroci 150mm plokke, selle raskus on olematu. parapett laotud üle kuu tagasi ja ei toetu mitte paneelile vaid vööle. Vöö ise on terve. Vööd ühendavad paneeliga 12mm armatuurrauast keeratud kobad - betooni sees, umbes iga 1,5 meetri tagant. Kuna prao vahelt on immitsenud vett siis ikkagi usun, et see oli vee külmumine, kuid 100% seda muidugi kinnitada ei saa. Vee külmumisel tekkivat jõudu ei tasu alahinnata.
On ka veel võimalus, et garaažiukse sillus külmaga mängis ja murdis paneeli. (See on kohe paneeli kõrval, kuid paneel ei toetu sillusele. Silluse peal ongi vöö) Tegemist on 6 meetri pikkuse raudbetoontalaga, mille paksus on 250mm ja kõrgus 600mm, kaal üle kolme tonni. Samas, sillusel ei ole mingeid pragusid, seega ma väga ei usuks seda. Pealegi, kuidas tekkis siis paneeli pragudesse vesi?
Iseenesest jätaksin selle prao isegi võib-olla rahule, sest äärmine õõnsus - see on mingi 10cm paneeli servast, seega üldiselt on kogu paneel ju terve. Kogu minu põdemine tuleb hirmust, et asi sellega ei piirdu, et pragu läheb suuremaks ja teeb rohkem kahjustusi. Katus peaks varsti peale saama, aga sügisvihmad leotasid neid paneele usinalt. Ärge ka unustage, et praegu on betoonitöödeks üsna külm.
Igal juhul on väga meeldiv, et inimesed mõtlevad kaasa ja annavad nõu. See kobade värk iseenesest tundub huvitav, homme lähen ja mõõdan üle, kas oleks tehtav mingil moel. Kuidas küll praeguste ilmadega betoneerida, on iseküsimus.
Teema endiselt lahti ja ootan nõuandeid/soovitusi
- Hiid
Valu teed siis, kui ilm järele annab.
Soomlased kasutasid miskit kallist ainet, nimega pakkasbetoni. See tõmbab kõvaks hetkega ja kivistub vist 24h.
Reaktsioon on nii kiire, et segu läheb alguses lausa kuumaks.
Milline on paneeli markeering.
Spikker lisatud.
http://www.betoneks.ee/files/files/BETO ... indd-p.pdf
Siit saad vaadata milega tegu. Eelpingestatud paneelide korral ikka juhtuvad pikkipraod, enamasti seal kus tross sees. Tavaliselt siis, kui paneel paigaldatud " propelleris"
Toomas.
Spikker lisatud.
Toomas.
