EPS-i täitega monoliitne betoontrepp?
tere
sai majal lammutatud 60ndatel ehitatud vana trepp ning plaan betoonist uus valada.
vana trepi puhul oli kasutatud kättejuhtuvat täidet (tellised, maakivid, ehitusjäätmed jms sodi) mis sai utiliseeritud - uus trepp on plaanis valada nn monoliitne ja katta graniitplaadiga.
trepi enda kõrgus maapinnast ukseservani on tegelikult vaid 40cm (2 astet) kuid vana trepp läks veel maapinnast allpoole ca 70cm - 110cm kõrgust uut betoonkamakat valada ei tahaks.
plaan täita auk kruusaga, kruusa peale panna 100mm EPS (et välistada maapinna liikumisest võimalikud tekkivad praod jms) ja uus trepp valada max 50cm kõrgune (maapinna sissejääks vaid 10cm).
kas EPS trepikamaka all on mõistlik lahendus? maapind ise liivane (nõmme).
hoone soklist (2 külge) isoleeriks uue trepi samuti 30mm EPS-iga.
Kuna trepp ise on lai (ca 2m) siis täitena kasutaks samauti EPS-i, jättes külgedele max 20cm ja pealsele max 10cm valu - armeering võiks trepi koos hoida küll?
kõige viimasena liimiks peale ja nähtavatele külgedele 30mm graniitplaatidest katte.
kuidas selline lahendus vastu pidada võiks?
Re: EPS-i täitega monoliitne betoontrepp?
Graniitplaatide all mõtled pesubetooni või?
tere
ei, graniidist kivi plaate pidasin silmas. ca 30mm paksusega, täpselt sobiasse mõõtu lõigatuna.
Tere. Meie ehitustava tingimustes ei suudeta neid plaate veetihedalt liimida, mistõttu need lähevad plõks-plõks katki ja/või hakkab valgeid sooli välja ajama. Kodurahu huvides võiks midagi lihtsamat välja mõelda. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
mul 7+ aastat selline trepikatte lahendus ilma probleemideta vastu pidanud. arvatavasti probleemi põhjus ikka tegijas, mitte materjalis või meetodis.
